Текущее время: 12 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: DNS (0164713) W253EGQ не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 14:11
Платформа: Clevo 6-71-W25S0-D02 GP.
Не включается. От ЛБП потребление 4ма, при нажатии кнопки - 6ма.
LDO3-3.3v, LDO5-5.0v, VDD3 - 3.33v, VDD5 - 0v (здесь 5в должно запустится после включения).
Биос (U20) шил. Мульт IT8518E-HXA менял на такой же.
На U20 - импульсы постоянны на 1н,2н,5н,6н.
PU3 (P2808) замеры:
1-19в, 2-19в, 3-19в, 4-0в, 5-0в, 6-3.3в, 7-0в, 8-19в.
при нажатии кнопки
1-19в, 2-19в, 3-0.1в, 4-0в, 5-0в, 6-0в, 7-0в, 8-19в.
Генерация есть на кварце хаба 32кГц.
ACDET - 3.3v, LID_SW# - 2.6v, DD_ON - 0v и не изменяется при нажатии кнопки
При снятии PQ23 - VDD5-5.2v.
Помогите найти причину. Мозг кипит...
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0164713) W253EGQ не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 14:59
KBC_WRESET#. флеш какая стоит- последние буквы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 15:09
KBC_WRESET# - 3.3v
U20 - Cfeon Q32B-104HIP
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019 07:18
Общение с аккумулятором происходит?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 10:07
BAT_DET - 0.55V
SMC_BAT, SMD_BAT - редко проскакивают импульсы (раз в 10сек примерно)
Но аккумулятор не заряжает. Аккум менял - также.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 13:48
Редковато... Может чаржер /его ключи? На затворе входного правильное напряжение?
Только от аккумулятора после кнопки DD_ON не поднимается?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 13:49
Евгений18, а смысл поднятия PQ23 если отсутствует DD_ON (риторический вопрос, отвечать не нужно)? PQ27a лучше проверте на утечку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 17:03
Этот ноутбук принесли после другого сервиса (где видимо цена ремонта для клиента высокой).
Были изменены (переставлены) часть элементов в цепи чарджера.
Сейчас бук с кнопки включается. Бату заряжает.
Но нет изображения на матрицу и нет на VGA.
После старта потребление возрастает до 1280ма. Питания почти все поднимаются.
Нет питания на процессоре VGFX_CORE.
Пост карту пока не подключал.
Подскажите в момент включения изо на этой платформе выдает процессор или дискретка (Nvidia)?
