Текущее время: 14 апр 2026 16:01
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 17:23
Материнка k53sк rev2.1.
Суть дела в том, что убита дискретная видеокарта. Заменить нечем. Хочу её удалить, а видео чтобы пошло встроенное. Возможно ли так сделать. Если дискретку видяху снимаю с платы, ноутбук стартует, изображения нет, кулер на полных оборотах работает. Есть ли возможность запустить встроенную в процессор? Читал что нужен, типа биос от похожей матери, но со встроенным видео. Но как его искать, по каким данным... вот вопрос. Или на старом биосе, просто что-то там на плате сделать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 17:44
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=52889
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 18:48
fetisov нашел по твоей ссылке биос от ASUS K53S M.B. K53SD REV.6.0 25Q32BV, вроде как он должен запустить ноут. Но чуда не происходит(. Возможно у них есть вариации. Автор поста не указал подробностей своей переделки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 19:11
Картинка, насколько я помню, пойдет сразу, тупо сняв карточку, если ее нет - значит разбираться дальше. А шьют, чтобы кулер не ревел
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019 11:23
Andrey Bogdanov (Doc)с родным биосом должна пойти картинка? и биос можно не менять, траблы только с кулером?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019 11:54
Там даже по ссылке выше написано, что картинка есть, но виснет - какие еще подробности нужны.
А возможно у вас проблема не в этом или не только в этом
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 11:02
Я нашел в чем проблема. Раньше просто не сообразил питалник глянуть на проце есть ли под встроенную графику. Так вот он не распаян. Только позиции под установку голые на плате. Нет ключей и дросселя и еще кучи рассыпухи... голяк. Вобщем работать не будет.
cron
