Текущее время: 18 апр 2026 12:51
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 19:24
В общем не чего особенного. Поменял 2001 чип ноут заработал. Все хорошо кроме одного
не выходит из спящего режима (только если выдернуть все батарею бп и включить снова).
1. Чипы из этой партии паяли правда в другие ноуты все работает
2. Свою ОС и тд. пробовал даже в Linuх не чего не меняется
3. Bios на программаторе шил эфект ноль
4. Устройства все отключал которые отключаются нет ни какой разницы.
Может у кого было такое, в этой модели? Всю голову сломал в остальном работает нормально. :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 20:53
Такой глюк встречался один раз на точно таком же ноуте HP 625 и на HP 4515s, после замены мостов. Предполагаю небольшой брак моста, или зашить БИОС с чистым МЕ попробовать.
Тогда решением было запретить переход в спящий режим.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 22:21
Ноут с дискретной графикой или видео с севера идет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 23:35
HP 625 встроенное с 2001
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 07:58
Найти чистый МЕ будет сложновато :)
Я б на юг бы глянул для начала (через дуло фена :) )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 09:30
Мне помогало обновление BIOS до последней версии и обновление драйвера. Кстати как новый чип видится в системе и какой у него ID ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:20
Мы не победили такое. Из слипа не выходят 625 после замены моста, 4520,4525 после замены видео. причем ИНОГДА все работает. Подозреваем что видео (либо встроенное либо внешнее, если его меняли) не может синициализироваться после слипа. Мосты-видео из одной партии, из разных - результат один и тот же. Биос, драйвер, винда, Каталист - не помогает.
Отключаем слип в винде, а то после слипа действительно надо дергать питание. А постка показывает ошибку видео, не помню точно но на 4525 кажется 47h
HP ProBook 6555b это был первый такой, чуть мозг не сломал пока понял, в чем проблема... у него 45h код был
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 10:23
при замене 2001 зацепил конденсатор, после возврата (конденсатора с неисправного чипа на новый мост) у меня все заработало (стал выходить из спящего режима).
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 14:00
было
не разобрался
МЕ нет там ... это AMD чипсет
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 14:03
Ни знаю как со спящим, а вот внешний динамик у HP625 частенько не работет после сброса CMOS отключением батарейки (в наушниках при этом звук есть). Решение - загрузить в BIOS заводской дефалт. Возможно, спящий режим вылечится точно-также.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 13:38
Та же проблема, после замены севера на 625 нет включения видео и запуска кулера из спящего режима. Причина действительно оказалась банальной. Восстановление настроек в BIOS на заводские, и все заработало как надо.
Подскажите пожалуйста такой момент какой толщины используется термопрокладка в HP625 будет ли достаточно установить Keratherm 86-525 0.5мм? И такой еще вопрос, из-за отсутствия термопрокладок на 1мм, можно ли наложить две 0,5 друг на друга, сильно ли ухудшаться характеристики теплообмена?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 22:51
можно, но не нужно. лучше подберите из подручного медь соответствующей толщины, если нет подходящих резинок
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 13:31
Прошил Биос программатором и все заработало. Сброс не помог - да и когда паяешь батарейку кмос скидываешь. В ОС после прошивки переставились какие то драйвера :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 20:59
Мне помог сброс BIOS, правда до этого удалил драйвер AMD Sata, Windows установила свой стандартный AHCI.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 22:54
Сбрасываешь настройки BIOS по дефолту. Сохраняешь . И все будет хорошо.
Данная проблема у меня была так же на пробуке 4525s.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 19:21
Аналогичное решение при неработающем wi-fi.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 13:54
После замены севера та же проблемма со слипом.
restore default -реально помогло.
Обновление до последней версии не помогало.
Спасибо :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 19:14
Проверили примерно на десятке ноутбуков (НР 625, 4520,4525) после замены мостов и видео - restore default действительно проблему решил. Вот бы никогда не подумал.. все перепробовали до этого
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 17:56
Реально помог в биосе сброс к заводским, спасибо, я уже подумал что дохлый 2001 чип запаял
