Текущее время: 15 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: asus N53jg
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 16:02
Ноут Asus pro5mj
мать N53jg rev 2.2
Charger Mb39a132
мульт Ite8570e
Если поставить батарейку cmos, ноут не включается.
Если без батарейки - автостарт, нормально работает, загружает ОС. После выключения невозможно включить пока зарядку не передёрнешь.
AC_OK, 120 нога мульта 0,69v. На charger 5 нога те-же 0,69v. AC_IN 4 нога - 1,38 - этого достаточно?
Поднял ногу у мульта, без изменений.
Сколько должен быть AC_IN, AC_OK?
 Заголовок сообщения: Re: asus N53jg
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 16:25
Неужто даташит на чаджер FUJITSU SEMICONDUCTOR засекретело? :-)
С ними всё в порядке. Может начать с Кнопки или с Холла?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 16:28
Кнопка рабочая, LID_SW в норме, датчик на магнит реагирует.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 16:54
BloodWin писал(а):
Кнопка рабочая
Ну так может до Мульта не доходит то сигнал с неё.
Уже сколько раз на форуме обсуждался порядок старта. Поиск по форуму. К примеру viewtopic.php?f=232&t=74277
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 17:04
вот тут нестыковочка:
BloodWin писал(а):
AC_IN - 1,38
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
ЗЫ: до мульта сигнал доходит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 17:33
Ну а дальше что...?
BloodWin писал(а):
AC_IN - 1,38
То не те ACIN. :) В Asus этот сигнал является AC_IN_OC#. Если на пин 120 Мульта лог "0" то тогда тут всё гуд.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 18:44
viewtopic.php?f=232&t=96513&start=0 взял кусок схемы тут
0. BIOS прошит
1.есть
2.В куске схемы есть acin 14 нога, у меня там 0v. AC_IN_OC# 0,69v
3.LID_SW# = 3.3V
4.В моём случае это PM_RSMRST# - 3.3v
5.где их найти?
6.PWR_SW# 3.3v -> 0v, тут все понятно, а вот PM_PWRBTN# 3.3v не транслируется с батарейкой CMOS. Без батарейки(автостарт) транслируется, но если выключить встает в 3.3v и всё.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 18:46
Ошибся, не туда посмотрел
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 10:36
BloodWin писал(а):
5.где их найти?
Слипы на пинах 21 и 107 но до них ещё рано так как
Смотрите по по близкой и выложенной на нашем форуме N73Sv viewtopic.php?f=31&t=76274&p=592431&hilit=N73SV#p592431
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:50
соеденить 65 и 125 ногу мульта
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 13:49
Есть решение? или забыто и заброшено
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 22:29
Тут решение у каждого по разному, создайте свою тему и подробно изложите
