Текущее время: 15 апр 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 01:12
Приветствую всех. Пришел в ремонт Asus K75VJ (la-8222P, i5 3 поколения, видео Nvidia) со сломанной левой петлей. Изначально не включался. Реакция на кнопку была, хаб не снимал слипы...прошил биос та же история. Заменил хаб, стал включаться и выводить изо по вга. Подключил матрицу (кратковременно) - там полосы. Обнаружил, что острыми краями сломанной петли был поврежден шлейф. А когда разобрал крышку увидел, что и на матрице скалер AUO-12301 с дыркой. Шлейф коротнул +19 вольт на две линии лвдс. Естественно хаб (НМ76) умер (так как лвдс идут с него, слава Богу)) и матрица сдохла. Шлейф в Беларуси такой найти не смог, поэтому восстановил старый. Ели нашел такую матрицу (донора) снял с неё 12301 и сборку еще резисторную на 100 Ом...и получил вот такую картину (фото ниже). Думал, что втё-таки не поднял матрицу, нашел заведомо исправную - такая же картина. Подумал, что повредился хаб, когда первый раз (после замены) включил с поврежденным шлейфом и матрицей. Заменил на новый - та же песня. Матрица там двухканальная. Шлейф 100 раз уже прозванивал, лвдс звонятся 100% и не коротят друг с другом. На фото шлейф уже раскрученный так как искал косяк...Лвдс и на разъеме платы звонятся (т.е хаб сел, контакт есть, сопротивление одинаковое). Edid вычитывается...хочу заказать новый шлейф, да думаю спросить не помешает всё-таки))
Вложение:
1.jpg [ 313.64 КБ | Просмотров: 2780 ]
Вложение:
2.jpg [ 417.46 КБ | Просмотров: 2780 ]
Вложение:
3.jpg [ 316.6 КБ | Просмотров: 2780 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 10:48
"Заменил хаб, стал включаться и выводить изо по вга"
на внешку нормальное изображение?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 10:53
да, на внешку все гуд
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 10:59
прозванивал на сопротивление линии лвдс от материнки до матрицы?
от разъёма до разъёма ....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 11:02
камера подключена? может и ей прилетело 19в?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 11:09
да, и на матрице звонил. делал так подключал полностью шлейф и ставил тестер на прозвонку диодов (он выдает 1 вольт). минусовым щупом касался земли, а плюсовым линий лвдс (на разъеме матрицы). и везде было падение порядка 1 Вольт (ну это линии уходят в хаб). С не подключенным шлейфом - бесконечность.
Сам шлейф отдельно то же прозванивал...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 11:23
прозвони на сопротивление на омах, а не на прозвонке ,при подключенном шлейфе и матрице от разъёма до разъёма.....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 03:21
прозвони на сопротивление на омах, а не на прозвонке ,при подключенном шлейфе и матрице от разъёма до разъёма.....[/quote]
извиняюсь за долгий ответ, вернемся к нашим баранам))
прозвонил еще раз лвдс от разъема до разъема (поставил прозвонку, ну не могу звонить на омах...да и смысла не вижу...поправьте, если ошибаюсь). всё звониться...везде 0.5 Ом.
В шлейфе восстанавливал три провода - две линии лвдс и + 19 Вольт. Думаю лвдс не перепутал, тем более что они скручены в пары...но сейчас чувствую попробую поменять. :)
Вложение:
Снимок.JPG [ 76.62 КБ | Просмотров: 2703 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 13:31
по названиям сигналов и по даташиту матрицы проверить соответствие -перевёртыш можно вычислить.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 13:40
Да нет, вчера проверил всё правильно спаял...и идут они парами. И название сигналов одинаковае только + и -. На влабе наткнулся на похожую тему, там оказалось в матрице дело. Правда шлейф заменил он там на новый и хаб тоже. Попробую сегодня снять матрицу hd и подкинуть...
Вопрос к вам: если не лвдс, то что может давать такой результат? Линии до хаба доходят, из-за edid может?
Одноканальные 15-шки тоже нормально не работают. Конечно, шлейф бы новый подкинуть...этот человеческий фоктор))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 18:27
В общем подкинул эту матрицу на рабочий ноут, всё показывает нормально.
Пропаял разъем ноута - ноль реакции. Заказал новый шлейф в Китае, через месяц отпишусь)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 00:49
Пришел новый шлейф из Китая. Результат ТОТ ЖЕ! Остается плохо посаженый хаб или обрыв линии до хаба...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 00:50
Пробовал другой проц. - не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 02:37
Побежден :cool_cool: Сгорел дроссель L2 (звонился 480 Ом) через хаб пришло на него 19 вольт походу...На всякий заменил и конденсаторы в этой цепи. Работает через родной шлейф, схему прилагаю. Закройте тему, пожалуйста.
777.JPG [ 57.29 КБ | Просмотров: 2565 ]
