Текущее время: 16 апр 2026 17:00
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 16:03
Здравствуйте. dell inspiron 9400 ( LA-2881P Rev. 0) после стакана воды попавшего на клавиатуру, при нажатии на кнопку питания включается на 3 сек и тухнет. После замера напряжений выяснил дежурка 5в и 3,3в поднимаеться только после включения кнопки pw, полагаю так и должно быть. Основные напряжения после подключения адаптера +5V_ALW - есть, +3.3V_ALW - есть, +3.3V_SRC - есть. На bios питания нет, обнаружил что с мультика, не выходит сигнал sus_on. На мультике vcc - 3.3v. ACAV_IN - 3.2 c Charger приходит. Мульт mec5004, подскажите куда копать дальше
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 16:14
+15V есть? Может, чуть меньше, с +12 уже работает.
BIOS с сайта залить на всякий случай, потом остальное.. Север там неудачно стоит, стакана воды должно хватить..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 16:38
Посмотрю +15v, но как мульт считывает bios когда там нет +3.3V_SUS, а это vcc биоса В районе севера следов попадания жидкости нет. Попробую прошить биос посмотрим
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 22:11
Если на кнопку есть реакция, возможно у вас кз или гниль, осматривайте хорошо плату
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 22:14
Он есть, но на короткое время, сами писали что дежурка поднимаетя на короткое время
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019 17:25
Кто отозвался всем спасибо. Не исправность заключалась в глючнотом резисторе r178 который 100ком, который при замере сопротивление показывал 100ком как положенно, а при подачи напряжения +15в шла просадка и не открывался ключ Q90 и не формировалось напряжения 3,3vsus. Ноутбук стартонул все окей
