Текущее время: 15 апр 2026 02:58
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 20:36
Знаю, что проблема достаточно типовая, но тут случай немного иной. Первый пуск - запуск на 3 -4 сек, потребление 0,8 А, дальше сам выключается и повторно запускается второй раз и опять на 3 сек. При повторном нажатии на кнопку запуски единичные. Питания все поднимаются, в том числе процовые, все в соответствии PS. Что с родным, что с проверочным процом, что без него история одна и таже. Мульт и биос шил. Единственное, что обнаружил - это APU_PWRGD - 0,09 В. Подтяжка к 1,5VS присутствует через 300 Ом, сопротивление при включении по APU_PWRGD - 650 Ом со стороны FCH. Звук, сеть, картридер снимались. Может кто в курсе, какие условия хаба не дают APU_PWRGD подняться?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 21:13
При включенной техники сопротивление не меряют, APU_PWRGD говорит что с питанием проца не все хорошо, копать шим проца и обвязку, да все что связанно с процом
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:23
Нулевые резисторы со стороны шима проца и проца снимал, сажает именно FCH. На проце напряжения поднимаются в норме.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:29
Так если со стороны проца снимаете, тогда подтяжки нет, Снимите лучше r615
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:32
есть подтяжка там, резюк на дорожку хаба идет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:36
R615 со стороны проца как раз
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:49
Да что то я не так в схему смотрю, нужно отдыхать, ход событий такой, нужно определить поднимает ли шим паовергуд, или его кто то садит, я б сделал следующее, откинул pr378 и сделал подтяжку через 1килом, 1.5в с лбп, в момент включения смотреть что происходит на 10 ноге шима проца
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:55
Примерно так делал, только дублировал подтяжку через 300 Ом с 1,5VS к хабу. Со стороны шима около 1В поднимается, понятно, что не он сажает. Со стороны хаба 0,18В (
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 00:04
У вас плата с дискретным видио? , перевести в uma
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 00:10
завтра попробую, но все больше предвкушаю замену хаба
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 00:12
Перез заменой дунуть на него
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 00:27
делал, не помогло(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 18:23
Перевел в UMA - результат прежний
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 19:47
Проц какой родной? Озвуч напряжения на его ядре и на видео встроенное, и на видиочипе. Постку подкидывал?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 20:45
С родным процом напряжения везде по 1 В. Постку смысла не вижу, т.к. на LAD шевеления никакого
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 22:42
Шевеления там после кнопки пару секунд, если посты все пробегают. А может доля минуты, если в начале стопорится.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 17:52
Подпаялся, молчит постка, как и предполагалось
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 19:13
Страница 20 схемы, все напряжения VSG на видик подымаются? Как переводил в UMA?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 19:48
[quote="Vladimir1112"]Страница 20 схемы, все напряжения VSG на видик подымаются? Как переводил в UMA?[/
Напряжения есть все. Два резюка возле хаба снял для перевода в UMA. Шимку и верхний ключ питания видика не снимал, оно, вроде, не обязательно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 20:49
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=101710
Тут пишут, что пришлось и видик снимать. Может еще попробывать PU17 заменить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 21:15
А каким образом отсутствие APU_PWRGD с хаба может быть связано с исправностью видеочипа или цепей его питания? Есть опыт или логическое объяснение?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 21:21
Про PU17 думал, снимал ее, но не менял (под руками не нашел). Режимы MAINPWON норме, только по 9012_PH1 и 9012_VCIN какие-то промежуточные значения, но, вроде, так и должно быть...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 21:29
Ты же хаб менял. APU_PWRGD не приходилось мерять. Думаю он пока не причем. Этот сигнал не мешает запустить процессорное питание. А на видеочипе основное питание после появляется и оно есть. Ты писал, что 1 вольт. А у меня на рабочей плате было 0.87в.. И на диодной прозвонке 12\16мв. А отключаться может из-за неисправного видика. Может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 21:53
Хаб родной стоит, греть пробовал только. На 90% склоняюсь к его замене на данный момент, даже поменял бы уже, только клиент пропал, без согласования не имею права). Напряжение 1В на проце тоже напрягает, но на фоне отсутствия инициализации в принципе не считаю это проблемой. Обмена с флешккой нет - тоже признак мертвого хаба, хотя...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 21:56
Vladimir1112 У тебя плата аналогичная под руками есть? На PU17 замеры можешь сделать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 22:04
Нету платы, записи остались. CPU_CORE не мерял тогда, видать не подлезть было.
