Текущее время: 15 апр 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (La-8002p) не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 13:48
Добрый день, всем!
Пришел в ремонт ноут Lenovo Y580 (La-8002p) с диагнозом не включается.
Была найдена пробитая керамика по питанию проца, заменил - ноут ожил.
В процессе тестирования обнаружилось, что не заряжает АКБ.
Что было сделано:
- заведомо исправный АКБ подкидывался;
- заменена BQ737;
- заменен KB9012 и перепрошит.
Полевиков пробитых нету.
Сопротивления низкоомные номиналу соответствуют.
Без АКБ
BQ737_без АКБ.JPG [ 86.98 КБ | Просмотров: 5056 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (La-8002p) не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 13:49
С подключенным АКБ
BQ737_подкл. АКБ.JPG [ 87.11 КБ | Просмотров: 5055 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 13:58
Что должно быть на 7-м пине BQ737?
Читал в подобной ветке, мастера рекомендовали проверить токоизмерители, так вот, а на чем они реализованы?
Если можно, ткните носом. Подозреваю что сопротивления.
На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 15:00
Почему ACOK-0?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 15:04
На 8,9 пинах осциллографом,при подключенной батареи,есть общение?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 16:10
Да, есть
Когда загрузилась Винь7 в аиде считывает данные, емкость, износ и тд.
От АКБ ноут работает и включается с него.
Подключаешь БП и выдает "Работает от сети, не заряжает".
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 16:12
если я правельно вас понял то это низко омный резистор после входных полевиков, маркируется обычно R010 или R020
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 17:02
Если PR318 и PR301, то соответствуют номиналам.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 17:15
у вас в схеме чуть ниже того куска что выложили есть выделенная часть, подписана она For disable pre-charge circuit думаю переведете сами. я бы туда обратил внимание
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 17:47
Что должно быть на 5-й ноге чарджера?
Я так понимаю сигнал ACPRN формирует сам BQ737, а почему его нет ума не приложу.
PQ316 не пробит, резисторы в обвязке целые, 47 Ом только звонится как 45 Ом, наверное это не критично.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 18:14
опечатка - 47 кОм, как 45 кОм
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 18:37
Замени PC312 и проверь входные ключи от ЗУ.
Не ту позицию указал, надо PC317.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 16:46
ситуация один в один, как у Вас решился вопрос?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 20:51
Вопрос решен, заменен конденсатор PC134 , по схеме должен стоять на 47 nF , такой номинал у родного и был , а на другой плате с таким чарджером стоял на 100 nF , его поставил и все завелось. Еще с родным конденсатором заметил что при подключении батареи генерация на выходе чарджера возникала на пол секунды и отключалась. После замены конденсатора работает как часики.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 13:31
Добрый день! Подскажите схемотично где этот кондер. У меня плата LA-800
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 14:25
Извиняюсь за опечатку - конденсатор не PC134 а PC314
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 16:19
Замена pc314 на 100nf не помогла.
