Текущее время: 16 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Samsung Veyron-RC проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 18:10
Точную модель бука не знаю, есть только плата Veyron-RC REV 1.0
Неправильно работает клавиатура. Частично работает только нампад, и то только стрелки, F12 работает как F10.
С USB клавой всё нормально, все проверки проводятся в биосе и с новой клавиатурой. Сам биос перешивался, мульт и хаб заменены. На всяк случай отключил питание дискретки.
Разъём не замкнут, без обрывов.
Пока тупик, может кто сталкивался, подскажет направление.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 18:17
Кажись понял, надо искать родную матрицу и попробовать с ней.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 18:22
...или прошивку..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 18:43
матрица вроде не менялась, мн плата без ничего досталась, а там старая клава явно не рабочая, половины клавиш нету. Винт мёртвый.
Его похоже сначала разобрали, а потом начали проверять. И я по незнанию повёлся. Завтра проверю с тем что есть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 12:44
Как и ожидалось, всё прекрасно заработало. ОЙ самсунг, ох уж эти шуточки....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
