Текущее время: 16 апр 2026 13:06
 Заголовок сообщения: E5-771G ZYW нет HWPG_1.05V_S5
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 18:37
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришёл ноут-невключайка. Есть дежурки, кнопка запитана и отрабатывает, после нажатия на неё появляется питание хаба, но нет павергуда с шимки pu7 (микросхема запитана, энейбл есть, +1.05V_S5 тоже). Соответственно RSMRST# не сбрасывается. На схеме павергуд подтянут к линии +3V, но питание на ней согласно Power Sequence должно появиться много позже через управляющий сигнал с мульта MAINON.
Подскажите, на что обратить внимание. Или менять ШИМ? Заранее спасибо.
A495D391-3A46-48D4-B14C-57F46BD577B5.jpeg [ 82.41 КБ | Просмотров: 1956 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW rev.E)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 21:35
Правильно думаешь, рано еще сигналу HWPG_1.05V_S5, нет подтяжки. По диаграмме до 12 пункта все сигналы и напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 22:11
Да, всё до 11 пункта включительно поднимается.
Нет павергуда 1.05v (12) , RSMRST# = 1.05V (13), в ноль не падает.
В этом и проблема, 12 шагом должен появиться powergood, но линия, к которой он подтянут появляется только 27 шагом, как такое может быть? =(
Screenshot_20190214_211051.jpg [ 79 КБ | Просмотров: 1930 ]
 Заголовок сообщения: Re: E5-771G ZYW нет HWPG_1.05V_S5
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 22:54
В любом шиме на выходе повергуда стоит полевик. Он может замыкать на корпус при неисправном шиме или закрыт. Для этого и нужна подтяжка через резистор 10-100к.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 01:03
Да я знаю, зачем нужна подтяжка и как работает pgood. Делать то мне что? Павергуда нет, резет не снимается, так и живем :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 06:50
1.05V_S5 появляется 9 шагом и почему RSMRST# = 1.05V (13) в ноль должен падать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 10:33
Да, 1.05 появляется.
Я думал, что раз RSMRST# инверсный сигнал, то логическая единица должна быть при низком уровне сигнал.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 13:03
Активный при нуле. Но он должен быть сброшен, т.е. должно быть 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 16:16
Все сигналы поднимаются до SLP_S4#, после нажатия на кнопку мультиметр показывает 0.03V и всё. Судя по тому, что кварц исправен, биос испробован разный, а RTC батарейка села в ноль, комбайн отправился к праотцам =(
Не подскажете, на данной платформе возможна замена SR23Y -> SR170?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 17:00
Да, прошивки только разные HSW/BDW
