Текущее время: 15 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Prestigio SmartBook 133s postcode? 98
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 09:50
Доброго всем.
Пришел после СЦ с проблемой не включается.
Платформу установить не удалось
на борту и ОЗУ и ПЗУ
Флеш 25Q64FWSIQ
Флешка была паяна=шилась. С 7 и 6 ног осутствовали резисторы на плате. Насколько понял - подтянул 6 ногу к - через 2к а 7 к 8 через 600 Ом. Стал показывать заставку после в нижнем углу код 98 (подозреваю, что это пост) и потом выключаться, с кнопки не запускается. Стартует при подключении питания.
Флеш пробовал шить - не помогло (дампов на него немного то есть 2 нашел) Пробовал поставить новую флеш 25Q64FWSIG - тоже не помогло - шил другим дампом, вообще перестал заставку показывать. На пару секунд появляется потребление 200 мА, потом падает до 100 на пару секунд, потом уходит в дежурку. Галочку QUAD ставили. У меня нет переходника на 1,8В а тем более прогера с поддержкой QUAD для FWSIG, приходится обращаться.
Куда копать?
Что означает код?
