Текущее время: 15 апр 2026 01:30
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 10:52
Приветствую всех!
Имеется плата LSN-4 TBT 11271-1 UMA на Intel i7 , со слов владельца перестала включаться после прочистки ноутбука.
В самом начале плата ещё работала, но при нажатии на бэкплейт процессора она выключалась. Сейчас не включается вообще. При подаче питания мигает кнопка включения.
По напряжениям:
VCC3M +3.36v
VCC5M +5.15v
VCC1R5A +1.52v
VCC1R05B +1.03v
VCCSA +0.78v
VCC1R05LAN +1.05
L5 N88421401 BQ24760 +1.45v
VCCGFXCORE 0.00v
VCCCPUCORE 0.00v
Дроссель L77 (U148 VT355F) 0.00v (при старте на 1 сек напряжение поднимается до 1.00v)
Все обозначения брал из BoardView на WISTRON LSN-4 UMA 48.4QZ01.011 11263-1 (другой документации на эту платформу я не нашёл)
Дроссель L77 на BoardView отсутствует.
Как я понимаю в процессе поднятия напряжения на процессоре участвуют сигналы IPH1 и PWM1 которые связаны с VT1318MF.
А на VT1318MF в свою очередь должен быть сигнал CPUCORE_PWRGD
Напряжения на VT1318MF:
VDD3_CPU +3.39v
VCC1R8B +1.78v
VIN_UVLO +1.99v
IPH1 +0.00v
PWM1 +0.00v
-TS_FAULT1 0.00v
VSSSENSE 0.00v
-TS_FAULT2 0.00v
CPUCORE_PWRGD 0.02v иногда поднимается до 0.3v
Пока мысли связаны с проблемой на дросселе L77 , но на BoardView данный участок платы отсутствует.
Буду благодарен, если кто подскажет в каком направлении двигаться и какие ещё сигналы замерить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 10:57
В первую очередь очень детальный осмотр.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 12:09
Обратить внимание на драйверы типа VT1323S..
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 02:03
Появилось снова время на плату.
Посмотрел ещё , снял резистор на сигнале CPUCORE_PWRGD, который как понимаю, сливается с общим сигналом BPWRG, сажает на 0v его шимка процессора VT1318MF . Чтобы не гадать, заменил её на новую, но без изменений.
Кто подскажет, какие сигналы нужны для запуска VT1318MF ? кто тормозит шимку
Беспокоит ещё сигнал MRAMP1 (12 ножка) он же VCCCPUCORE через резистор, там всё по 0v
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 09:37
На сколько я понимаю, данный сигнал должна выдать данная шим - а не принять - и естественно если нет питла проца - то и сигнала небудет. То есть смотрите сигналы для запуска данной шим, хотя бы те что содержат в названии EN, ENABLE bkbили что то похожее.
