Текущее время: 21 авг 2025 14:01
 Заголовок сообщения: LA-7912P REV1.0 отключает Vin
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 14:56
Доброго времени. Не получается решить задачу с платой LA-7912p rev1.0, packard bell Te11Hc.
Суть проблемы:
Подключаем зу к ноутбуку, включаем, иногда бывают артефакты в виде хаотичных полос, заливки разными цветами, (проблема не в видеочипе), самая главная проблема через секунд 5 после подключения ЗУ - начинают мигать индикаторы - Включения (синий диод), индикатор зарядки акб (оранжевый) и светодиод кнопки включения (синий) мигают одинаково 5 раз и гаснут, затем снова загораются и гаснут, плата переходит в режим работы от акб, отключаем ЗУ и подключаем - снова начинает заряжать и ситуация вновь повторяется. По факту блокируется работа от ЗУ.
Что сделано - отключена вся периферия, батарейка CMOS, проверены и заменены: входные ключи PQ9, PQ10, датчики тока PR52, PR41, чарджер BQ25A, PQ9 (input protection). Пока не знаю, что проверять далее. (болезнь с PU6, отгнившими резисторами у тачпада - все ок тут)
По замерам на чарджере:
При нормальной работе без АКБ:
1. ACN = 19V
2. ACP = 19V
3. CMSRC = 19V
4. ACDRV = 25.3V
5. ACOK = 3.35V
6. ACDET = 2.5V
7. IOUT = 0V
8. SDA = 3.3V
9. SCL = 3.3V
10. ILIM = 0.8V
11. BATDRV = 3.1V
12. SRN = 3.1V
13. SRP = 3.1V
14. GND
15. LODRV = 0V
16. REGN = 6.03V
17. BTST = 5.88V
18. DH_CHG = 3.1V
19. PHASE = 3V
20. Vcc = 18,7V
При возникновении проблемы с подключенным акб:
1. ACN = 11.2V
2. ACP = 11.2V
3. CMSRC = 11,6V
4. ACDRV = 11.6V
5. ACOK = 3.35V
6. ACDET = 2.5V
7. IOUT = 0V
8. SDA = 3.3V
9. SCL = 3.3V
10. ILIM = 0.8V
11. BATDRV = 17.5V
12. SRN = 11.2V
13. SRP = 11.2V
14. GND
15. LODRV = 0V
16. REGN = 6.03V
17. BTST = 10.9V
18. DH_CHG = 11.2V
19. PHASE = 11.2V
20. Vcc = 18,8V
АКБ разные пробовал, от сети без акб такая же проблема (просто чуть дольше), скорее есть зависимость - чем больше потребление по току платой - тем быстрее вылезает проблема с Vin.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P REV1.0 отключает Vin
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 17:07
Зарядник-то другой подкидывали? И сам шлейфик питания еще бывает отгорает.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 18:35
Andrey Bogdanov (Doc), да от двух ЛБП, от двух оригинальных ЗУ 19В, 4.74А. Проблема вроде как решена.
1) шлейф матрицы
2) 2 дохлых АКБ (одна оригинал, другая копия с износом 95%).
Пока работает от сети, без артефактов. На тесте.
