Текущее время: 10 апр 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Asus K52DE
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 17:03
Добрый день! Нуждаюсь в помощи по ремонту ноутбука Asus K52DE, маркировка материнской платы K52DR Rev. 2.2. Схемы, к сожалению не нашел, но нашел подобную схему с другого ноутбука (прилагаю к теме).
Симптомы ноутбука следующие: на кнопку не реагирует, но на кнопке 3,3 В присутствует. Дежурных напряжений нет. Мультиконтроллер запитан - 3,3 В. Сигналы EN1 и EN2 на ШИМе дежурки RT8206A EN1 и EN2 присутствуют, но не стартует.
Что было сделано: заменен ШИМ RT8206A; проверены на сопротивление танталовые конденсаторы на выходе дежурных напряжений – в норме (подкидывал другие – результат тот же).
Хочу добавить следующее, перед данной поломкой уже был в ремонте, и он работал, но была проблема с матрицей – она не всегда определялась. При этом многократно передергивали штекер с разъёма питания ноутбука «на горячую» (без выключения). В один прекрасный момент он не включился. Возможно, накрылся контроллер заряда батареи MB39A132, но это только догадки.
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше?
Также, прилагаю замеры с контактов микросхем RT8206A и MB39A132:
Вложение:
Новый рисунок1.jpg [ 42.76 КБ | Просмотров: 2085 ]
Вложение:
Новый рисунок2.jpg [ 35.82 КБ | Просмотров: 2085 ]
asus_k52n_rev_1.0_.pdf [976.55 КБ]
RT8206A_Bdatasheet.pdf [442.49 КБ]
mb39a132.pdf [2.2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 17:28
У чарджера Vref - 0. Скорее всего дохлый, верно подозреваете.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 18:20
Спасибо! Буду заказывать контроллер заряда. Как только заменю, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 18:46
Батарейку поставьте, померьте Vref еще раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 20:35
С батареей нет смысла замерять, т.к. она мертвая (контроллер заблокирован и очень сильно разряжена).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 21:04
Я бы повнимательней посмотрел сюда
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 22:33
Еще раз проверил разрешающие сигналы EN1 и EN2. Они присутствуют - на 14 и 27 контактах есть 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 20:41
Доброго времени суток! Пришла микросхема MB39A132. Заменил, но результат тот же. Куда еще можно заглянуть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 15:40
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 18:36
Извиняйте за поднятие старой темы.
У меня аналогичная ситуация.
Что сделано:
заменил: шим RT8206A, мультик IT8200E BXA (был долхлый, нагружал по питанию),
пятиногую DC-DC (3,3в появилось),
чарджер MB39A132,
прошил биос, заменил танталы, южник не снимал, короткого на выходе дежурки нету, нагревательных елементов не наблюдаю.
На кнопке 3,3в есть, питания аналогичны как указал автор темы только на RT8206A 31 вывод 1,1в
Дежурка ноль
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 03:07
На соседнем форуме нашел. Резисторы PR8101 и PR8108 по 10 Ом в обрыве были. Дежурка ок. Плата завелась.
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot]
