Текущее время: 10 апр 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Проблемы с ноутбуком Acer Extensa ex2510G
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 13:43
После переустановки винды с 8 на 7 и установки Chipset Intel Chipset Driver 9.4.0.1023 5.3 MB 2014/05/15 с официального сайта, ноутбук перезагрузился и умер!!! В биос зайти не могу ... пишет "no bootable device". И все... Разобрать думал... биос обнулить... не могу... открутил все болтики снизу, но ничего не отходит! Помогите плиз оживить монстра!
Ноут Новый.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 13:59
"no bootable device"- нет загрузочного устройства.
Под клавиатурой болты скорее всего.
На ютубе полно всяких роликов по разборке буков.
:du_ma_et: в данной ситуации не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:23
клава цельная в этих моделях... ютуб смотрел... ноут другой!!!
Я предполагаю что должно помочь... Во-первых я не могу загрузится ни с флэшки, ни с диска... если бы был жесткий, то загрузился бы! Во-вторых биос ведь ни на жестком стоит!!! А зайти в него как ранее это делал не могу!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:58
Как дополнение... Это все что можно увидеть при нажатии клавиш. 1-ая картинка появляется при нажатии любой клавиши, а вторая я ко бы предполагает выбор устройства, но при нажатие энтера ничего не происходит и вылазит опять no bootable device и так по кругу
DSC_1255.jpg [ 125.96 КБ | Просмотров: 2585 ]
DSC_1256.jpg [ 116.1 КБ | Просмотров: 2585 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:12
Если болты все откручены, то нижняя крышка должна сняться ( она еще и на защелках)
Плата останется на клавиатурной части, HDD внутри, можно отключить его и пробовать с другого носителя.
Биос :nez-nayu: шить придется.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:54
нижняя крышка очень высокая... она заходит прямо под верхнюю в которую входит и клава.
А как перепрошивать биос... на сайте производителя есть exe файл, только как его запустить! А может все же обнуление путем вынимания батарейки?
так может и разбирать не надо! ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 11:11
Как прошить БИОС в моем случае?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 03:46
okeyphoto, привет из 2019 ) Такая же модель, такая же проблема.
Как всё-таки решили проблему?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 00:38
В общем, биос на программаторе + замена батарейки, 1000 рублей.
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot]
