Текущее время: 10 апр 2026 17:29
 Заголовок сообщения: MSI GT70-2PC пропадает звук в играх
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 23:48
Здравствуйте, пришёл к знакомым в сервис MSI GT70-2PC 1453RU, я сначала не поверил, погонял фурмарком и правда, довольно скоро исчез звук. Посмотрел - аудиочип находится аккурат под видеокартой. Погуглил - и в гугле кто-то говорит, что дело в этом, правда данные не проверенны, там нет итога. Собираюсь заменить ALC892 и сделать какую то теплоизоляцию между материнкой и видяхой. Может кто-нибудь посоветовать, чем заизолировать? И вообще, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Вдруг дело не в чипе непосредственно, а в обвязке?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT70-2PC пропадает звук в играх
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 11:31
Ага, если решил что перегревается кодек, может феном на него подуть ,а не фурмарк гонять
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 13:54
ну тык он под видяхой, я ж в процессе не смогу феном дуть. Так бы да. )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 18:09
Погреть можно попробовать плату с обратной стороны от кодака (греться понятно будет вся поляна)
Станет хотя бы понятно проблема в нагреве или нет
Греть без нагрузки на видео
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 20:48
Ну я кодек заменил и прокладку из пробки сделал. Видяха стала греться больше на фурмарке, до 93х градусов, раньше до 88, но звук больше не отрубает. Вот прокладку думаю убрать или нет, придётся наверное. По идее надо как то програмно уменьшать её нагрев, иначе скоро всё.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 20:49
Да в температуре, у меня предидущая замена перегрелась и вообще отвалилась сегодня, после долгого теста без прокладки, а с прокладкой не отваливается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 20:52
Грамотный выход - убирать прокладку и урезать функционал видяхи, она ведь подыхает пади.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019 11:33
Фак, нет, сегодня проблема повторилась! НУ подскожите ктонить, кто сталкивался!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 22:19
Повторная замена кодека, либо один из 10 драйверов помог) Ну то есть сначала были распробованны разные дрова, а затем кодек вообще отвалился, а после замены звук перестал глючить. Понимаю, что не очень ясно с моих слов, но вообщем либо дрова либо кодек.
А вся эта пурга выше - бес попутал, грипп был, ну всякое...
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
