Текущее время: 12 апр 2026 13:46
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 15:55
Здравствуйте. Обратились со сломанным ноутбуком, причина - не вкл экран. Его залили водой. Питание на матплату поступает, горят индикаторы, жесткий и куллер крутятся. Провел стандартные процедуры по типу: подержать кнопку питания, с батареей/без, подключить внешний монитор через VGA, пробовал другую озу и т.д. Прогрел на всякий случай видеочип - не помогло. Нашел схему, начал прозванивать плату. 31 дорожка запуска, на лицевой стороне платы везде есть питание, на задней где-то отсутствует. Где-то скачет вверх-вниз.
Его сдавали на диагностику в сервис, сервисники написали, что неисправен "мультиконтроллер питания". Выяснилось, что "мультиконтроллера питания" в природе не существует, а есть "контроллер питания" и просто "мультиконтроллер". Еще сервисники "случайно" поменяли озу с 6 на 2. Нужно ехать разбираться, сроки жмут. Надо чтобы ноут был рабочий, чтобы сразу при них проверить планку когда вернут, а то могут дать и убитую, потом опять к ним ехать, а другого ноутбука нет. Сейчас маюсь с ним несколько дней, знания кончились.
Обратилась сестра друга, поэтому сказал, что если починю, то денег брать не буду. В ноутбуках не силен и денег на ремонт нет, поэтому требуется помощь ваших светлых умов :) Паять умею.
Еще ноутбук при подключении к сети сам стартует без нажатия на кнопку, видимо КЗ где-то что-ли.
Схему и прочее прилагаю. Плата стоит от X555LD.
Все что прозванивал подписал, восклицательные знаки - не выдает нужное напряжение, стрелки вверх-вниз - напряжение скачет. Где не подписано - не нашел на плате.
Заранее спасибо, буду сильно признателен кто поможет хоть чем-то)
Комментарий к файлу: Схема
asus_x555ld_rg.pdf [1.29 МБ]
Комментарий к файлу: Прозвон
123123.PNG [ 601.72 КБ | Просмотров: 1342 ]
123123123.PNG [ 97.52 КБ | Просмотров: 1342 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 16:05
Отправляйте в нормальный сервис аппарат , любая иная помощь будет только во вред технике
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 16:45
4 гига на борту + 2 в слоте, нормально все :) Отнесите туда, где есть посткарта и программатор.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 16:47
думаете прошивка слетела?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 17:00
Думать должны вы. Подумать, проделать действия и написать результат типа прошил не помогло.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
а поскольку кроме желания НЕ платить у вас больше ничего нет, то в кредит за новым если денег нет или забить до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 17:02
это не не желание платить, а отсутствие
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 17:04
Да какая разница, от этого вы "умнее" в данном вопросе не станете и оборудования в руках волшебным образом у вас не появится. Поэтому вы будете просто тратить чужое время. А поскольку он залитый, последствия могут быть самые непредсказуемые.
Этот форум для ремонтников, а не для решения клиентских финансовых проблем
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 17:11
а я для этого и объяснил, что я не силен именно в ремонте ноутбуков, а не во всей электротехнике.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 18:21
Думаю, что нет. Если хотите совсем бюджетно, Вам просто отключат onboard ram, подшаманив маленько слитый дамп :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
