Текущее время: 12 апр 2026 13:53
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 19:59
Здравствуйте все.
Попал в ремонт сабж с такой проблемой: под нагрузкой (например в бублике) выкидывает в BSOD, ругается на nvdklm.dll. Отключил дискретку, разомкнув перемычки питания видака, на процовом видео работает стабильно. В общем то, клиента это устроило бы, вот только кулер сразу начинает работать на макс. оборотах, Т проца около 45 градусов. Притянул 15 пин шима видео RT8202a к земле, эффект тот же - обороты максимум. Решил, что возможно помогло бы вливание биоса от UMA версии этой платы, но такую на форуме не нашел. Подскажите, plz, что можно сделать или ткните в ссылку с нужным биосом.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 20:30
это пробуйте, PCB такая же SD, только ревизии 2.0 и UMA
K53EF1209.zip [1.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 07:17
К сожалению с этим биосом плата не заводится...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 17:57
Та же проблема. Удалось решить?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 19:13
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=87655
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, Yandex [Bot]
