Текущее время: 10 апр 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 Bambi Rev 2.1 не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 11:15
Добрый день!
Бук Lenovo G700 20251 (плата Bambi Rev 2.1, Intel Core i5-3230M, хаб BD82HM76, BAMBI N14M-GE-B-A2)
Предистория такая: ноут включался, функционировал, перестала заряжаться АКБ. В предидущем сервисе после замены разъема питания, ноут перестал включаться (предположительно закоротили сигнальный синий провод зарядки). Те ноут не включался, при подключении СЗУ грелся шим 1225С. После замены 1225с и мульта IT8528E ноут ожил. Включался, грузился до раб стола, но спонтанно выключался, АКБ при этом не заряжался. Замена чарджера BQ737 картину не поменяла. После нескольких циклов включений и самопроизвольных выключений, бук перестал включаться.
Мульт, 1225с, чарджер менял повторно, картина не менялась
На данный момент при подключении питания плата начинает "тикать" (цикличные слабенькие щелканья предположительно с района мульта (но не факт, ибо щелкает слабенько и трудно определить откуда)), потребление тока 0, практически при каждом "тике" потребление поднимается до 0.07А и сбрасывается.
Дежурных питаний 3 и 5В не наблюдается.Один из дроселей ближний к батарейке биоса предположительно на котором должно быть 5в дежурки звонится на землю (это нормально? идентифицирующих этот дроссель обозначений на плате не увидел)
Подскажите люди добрые дальнейший порядок действий
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 Bambi Rev 2.1 не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 11:29
Слишком много предположений, но 5В на землю - это совсем не нормально.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 11:39
Ваши рекомендации доктор
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 11:54
У вас же на столе плата. смотрите,найдите ДШ на 1225 и разбирайтесь. За вас мастера ремонтировать вряд ли будут
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 12:16
Щелкает, потому что шимка с ключами пытается запуститься и из-за КЗ сразу уходит в защиту. Ищите где КЗ на плате по питанию. Лабораторный блок питания на 10 Ампер и 2 Вольта вам поможет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 09:18
так и дырку в плате прожечь не долго))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 11:04
больше чем надо обычно не горит, а если дырка то это межслойное догорело. Причем порой только так и удается избавиться от коротыша. Потом все зачищается и покрывается лаком. Восстанавливал такие вещи.
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
