Текущее время: 14 апр 2026 15:31
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 11:07
Всем привет уважаемые форумчане.
прибыл вот такой вот аппарат вчера на ремонт.
DEXP Atlas H106
model: W650SF (HD)
main: 6-77-W65J0-D02 v2.1
Cpu: socket rPGA947 Core i3 4000M 2.4Ghz на ядре Haswell
RAM: DDR3 1333Mz
Discrete Video: Nvidia GeForce GT840M N15S-GT-B-A2 GDDR3 2048Мб
Пришел с диагнозом: запускается, есть ИЗО, но через 10 или даже бывает через 5 минут пищит длинными сигналами и моргает индикацией тремя диодами на панельке (у кн. включения) и выключается...
Изначально провел профилактику системы охлаждения, заменил термо-пасту, вычистил полость радиатора и вентилятора ((удалив оттуда войлох) :-) ну я так обычно называю, когда СО забита пылью).
Запустив его на столе разобранным повторно для проведения диагностики и результат положительного эффекта не
дал ни сколько...
Прежде чем что-то либо сделать какие-то манипуляции с платой хотел бы с вами посоветоваться....
Подскажете что нибуть???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 11:15
нагрузите аидой и фурмарком какие температуры.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 11:48
Клинент говорил что на борту у него стоит Windows 8.1 но она не успевает полностью загрузиться,
т.е запуск Windows осуществляется и черный экран, но в БИОС картинка есть... Но при черном экране инициализация HDD идёт. Я тут заподозреваю что ОС загружается, но мне этого не видно
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 11:55
свой винчестер подкиньте.(если есть) F8 при загрузке попробуйте в безопасный режим винда без дров там грузится. а так на видео похоже.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 12:10
Не удается никак, черный экран... Еще сейчас заметил что обороты куллера поднялись до бешеной скорости с шумом, потрогав руками трубку сильного нагрева не наблюдается, слегка чуть теплый... и даже с проца такая же...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 12:14
Попробую сейчас в WinPE загрузиться с флешки... посмотрю что выйдет...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 08:04
Попробовал с WinPE загрузиться, и результат ноль... Он когда начинает с флешки загружать файлы сразу становится черный экран и начинает пищать и моргать индикацией, вплоть до отключения....
На соседнем форуме читал что есть биос от 650rz (т.е такой же только без дискретки) или Q5 транзистор выходит из строя, либо же обвязка Шим питания или же даже сама Шим.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 08:06
Чуть не забыл, в этом моменте сразу подымаются обороты кулера до бешеной скорости...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 09:35
Есть ли способы отключить дискретное видео на этом аппарате?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 09:42
там посмотрите. http://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=51729
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 14:08
Да действительно есть положительные результаты, видео дискретное я отключил, загругился в WinPE с флешки... Но вырубания не ушли...
Что конкретно сделал: На обвязке ШИМ питания видео PU5 (UP1642) сдвинул резистор PR62 отсоединив сигнал PVCC(21нога) от 5V линии и сдвинул еще один резистор PR57 по сигналу PGOOD(16 нога) от 3V линии...
Теперь по поводу вырубаний я решаю прошить БИОС от 650sz, так как платформы одинаковые, единственное отличие в дискретках. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 14:16
на каком-то 650 вроде тоже от подобной модели ума - прошил только мульт,
и ещё 2й пример менял мульт тоже моргал и и вырубался - непропай мульта, ноги пропаял и пошло(но ума не переделывал)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 14:28
Grigoriy Mosin(gmosin) Почему я его выключаю дискретку, так как я клиенту предложил замену чипа, но он отказался, тогда я предложил ему сделать таким образом его...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 14:31
Поправка, на этом стоит дискретка, а на 650sz ее нет... :men:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 14:34
1ю строчку писал, что прошил только мульт при переделке на ума от подобной ума модели с отключением питания видеочипа...поподробней написал .заливал вроде от W650SZ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 14:36
сам ме и биос оставил родной, после этого перестал отключатся, лил только мульт.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 14:39
помоему даже под досм родным батником с сайта успел пока не отрубился)
How to flash EC firmware:
1. Plug in AC adaptor.
2. Run ECFlash.bat under pure DOS to start EC flash procedure, the system will shut down automatically when the procedure is finished.
3. Plug off AC adapter for 5 seconds then plug in AC adapter.
4. Power on system and enter CMOS setup to check EC firmware version.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 15:52
Ну чтож, прошил я обе флеш, все в порядке... Ноут стал адекватно работать, и перестал выключаться... Всем спасибо за внимание и предоставленную информацию... Тему можно закрыть....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], palych7919, sfantom, Yandex [Bot]
