Текущее время: 12 апр 2026 18:58
 Заголовок сообщения: Asus x555qg
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 17:36
Здравствуйте. Попал данный ноутбук с тем что он не включался, обнаружил что не включается с платой для подключения HDD, звуковушка туда же подходит и индикаторы. Скажите кто сталкивался с такой проблемой? Возможно есть кусочек схемы где подключается эта доп. плата? Буду очень благодарен за помощь. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555qg
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 18:19
разъем межплатный поменяйте
схему им надо...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 18:24
Обьясните нормально зачем, смотрел, вроде все нормально с разьемом. Хотя видел их в продаже.
Нужно менять разьем со стороны основной платы или разьем доп. Платы?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 18:34
Прежде, чем вам объяснять что-то нормально, сначала сами нормально научитесь темы создавать - пишите модели обеих плат и ревизии. Если hdd board уже неродная, то у нее были разные распиновки на разных моделях - несовместимые с основной платой
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 18:56
Извините, просто сейчас на работе. Наверное не коректно написал. Вечером посмотрю точно маркировки обеих плат и напишу.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 01:40
Пришел домой пишу:
1) X555QG MAIN BOARD rev. 2.0
2) X555DG HDD BOARD rev. 2.0
Подскажите разные ли распиновки?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 09:38
Пытайте клиента, по идее вот такая же по наименованию и номеру ревизии (если разные были) и должна стоять
https://www.aliexpress.com/item/Genuine ... 96307.html
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 12:11
Понял. Спасибо. Тоже на али смотрел, там практически внешне нет различий, возможно распиновка разная...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 12:16
а так типовуха на данной платформе разьёмы оба....(на платке и на матери) у сотовиков от сотиков подбирал...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 12:23
С разъемами обычно винт отваливается, звук, лампочки, а вот с неправильными платами сразу невключайка. Причем даже на уровне ревизий одной и той же платы разница. Конкретно этих в руках не было. По идее можно по сопротивлениям прозвонить без платы и с платой - что-то в ноль уйдет)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 12:28
тогда пытать клиента и вызволять родную платку, а то 2.5к покупать на али накладно....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 12:56
Было бы больше инфы, хотябы бордвью от данной модели, чтобы что-то переделать или отпилить....
А человека пытать бессмысленно, говорит что и США якобы заказал такой пришел.
Знать бы точно по какой линии оно в КЗ уходит, можно было бы что-то отрезать нахрен))) :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 13:57
снять звук для начала может по псиайэкспрес коротит ну и сата усб прозвонить....на предмет кз...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 14:33
На X555DG boardview есть. На ней похожий разъём(J4701). Для понимания распиновки, по крайней мере, пойдёт.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 21:03
может проще визуально сравнить пины разъёмов на материнке и дочерней плате ?
помнится сталкивался с данной платой - один пин пришлось подрезать для полного функционала
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 22:20
Та вроде как одинаковые внешне они. Не увидел по крайней мере я никаких различий!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 22:44
не было бы различий - не было бы кз при соединении материнки с дочерней платой
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 20:32
Так а в чём проблема прозвоните по какой линии у вас кз при подключении доп платы. раз не включайка, то по любому 3.3в или 5в.
