Текущее время: 12 апр 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 14:35
Предыстория... Ноутбук залили чаем, в предыдущем сервисе отмыли, ноутбук работал от батареи и не работала клавиатура, клиент скопировал данные и оставил дальше, там что то мучили его 3 месяца отдали без ремонта. Попал он ко мне восстановил несколько резюков (АСDET 293KOm, BAT 10Om). Ноутбук увидел 19 вольт на входе и переключает потребление с батареи на БП. Подозрение пало на линию PS_ID, здесь я что то не понял 3 вольта появляються только после нажатия кнопки, осцилографа нету под рукой чтобы посмотреть есть ли обмен.
Провел замеры возле чарджера BQ24777,
ACN, ACP, VCC = 19
ACDET = 3.2
ACOK = 3.2
SDA SDL = 3.3 появляються после нажатия кнопки.
PROCHOT = 0,1
BATPRES = 3 без батареи и 0 с батареей
HIDRV = 15,4
PHASE, SRN, SRP = 13,6
BATDRV = 13,5
BTST = 17,5
Ключи целые, линию PS_ID отследил до последней точки перед мультом( под мульт залезть не могу ). На сколько известно это частая проблемма, это уже второй с первым не смог разобрать отдал без ремонта, и вот второй больно уж интерестно :-): . Напрягает что клавиатура полностью не работает и тот факт что ноут не видит бп но от него работает исходя из этого думаю мульт виновен MEC 5085, дежурку не менял. И если менять мульт то чем он шьеться, И сразу еще один вопрос если попробытать заряжать от type C, будет ли заряжать. Спасибо.
Вот ссылка на схему https://forum.laboneinside.com/download ... a2b79a8fda
может у кого то есть бордвюха?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 17:06
Входные мосфеты не пробиты
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 17:50
Мосфеты на входе целые, на выходе к дроселю также, в режиме диодной прозвонки на дроселе 156
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 18:17
Проверил линии ps_id и обмен с чарджер ом, обрыва нету
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 10:02
:) Главный вопрос! БП оригинальный или просто похожий на оригинальный ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 10:14
Забыл указать, бп оригинальный и заведомо исправен от Dell 9530 135w
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 12:30
Только что полностью розряди батарею, подключил бп, теперь он вкл на сёк 3 и выключаеться
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 15:39
ну все таки включаеться от бп без батареи, но в биосе бп не определен,
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 15:40
Меняйте мульт
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 15:44
я думал об этом только вот вопрос чем шить мульт SMSC MEC5085
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 15:47
JDEG1 на 48 стр. Схемы jtag
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 17:17
А чем шить не подскажите?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 20:04
Простите, не полностью изучил данный вопрос, можно шить как веретьянова, так и svod. Мульт заказал завтра будет мульт буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 16:12
Не получается зашить мульт
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 15:31
Исправил клавиатуру, работает. Эдинственная проблема в том что не определяет зу. Вопрос AC_PRESENT подскакивает и сидит в нуле с сопротивлением 35 ом, он инверстный или нет? И влияет ли это на определение бп. Обмена sda sdl чарджера нету 3,3 есть обмена нету, по ps_id также, Обмен батареи есть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 16:04
он у вас не определяет адаптер потому что данные с бп не считал. смотрите PS_ID.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 18:08
Я понимаю что он не определяется, На PS_ID, 3,26 подтягивается, и по линии нет обрыва от розьема к мульту.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 02:34
Зарядил батарею внешним ЗУ, подключил включил стресс тест потребление стало огромным 74500мА, 40% за 20 секунд сожрал, заметил грееться Dsl6340 (intel thunderbolt). В аиде датчик VRM 73 град и стремительно растёт в стрес тесте.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 11:52
dell любит в бп чип памяти ставить в котором зашита информация о адаптере. мульт не считал, нет счастья. осциллографом надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 15:02
Это уже давно очевидные вещи, по поводу обмена я уже писал что обмена нету.
Я вам скажу что ещё если по какой то линии заниженое сопротивление мульт даже проверять бп не станет и обмен с чарджером не запустит. В моем случае нужно искать что просаживает после дроселя чарджера, так как потребление неадекватное. Как только исправиться заниженое сопротивление, тогда мульт и начнёт делать опрос dallas
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 12:23
Все исправлено, клава работает, осталась одна проблемма, не заряжает. Обмен чарджер мульт есть, а вот обмена по ps_id нету. Мульт поменять невозможно разве что снятый с платы. (3 мульта менял прошивал но с ними не стартует)
