Текущее время: 12 апр 2026 18:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 15:34
Здравствуйте.
Принесли ноутбук и сказали поменять матрицу, что мол "там и так всё ясно, меняйте!!!". После диагностики оказалось нет подсветки матрицы.. Начал проверять шлейф и матрицу.
Матрица оказалась живой (Подкинул в другой ноутбук), шлейф жив. (подкидывал новый). Оказалось отсутствует сигнал PWM_VADJ на матрицу. Почитав про болячки, проблемы материнской платы произвёл манипуляции:
Прошивал BIOS - не помогло.
Подул немного на видик - не помогло.
Перевёл в UMA - не помогло.
Пробовал резистор впаять R10 чтобы сигнал с мульта брался...
Появилась подсветка, но изображение ужас... Помехи перепутанные цвета как при повреждённом шлейфе.
Убрав резистор R10 данный дефект остался.. Появилась напряжение в 1.8в
Включил обратно видик, дефект по прежнему остался..
Сдул VIA hub usb 3.0 - дефект остался...
Подкидывал другой проц (Такой же)
:cry_ing: :ne_vi_del:
Если дать загрузиться винде.. в диспетчере встроенная графика и видеокарта исправны.
Что можно ещё посмотреть?
2019-03-05_185102.png [ 97.11 КБ | Просмотров: 1771 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 15:53
внешка есть у вашего девайса?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 05:24
Да. Вполне нормальная. И через VGA и HDMI.
bw4wj0AkUzk.jpg [ 148.53 КБ | Просмотров: 1750 ]
8XnP8H8MJgg.jpg [ 211.86 КБ | Просмотров: 1750 ]
RiTy_Ny2_S4.jpg [ 209.46 КБ | Просмотров: 1750 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 06:56
Замена чипсета помогла. :-):
После выявилась неисправность USB 3.0, переделал под USB 2.0 (4 резистора передвинуть)
В итоге заменил: шлейф матрицы, чип HM65, сдул микруху VIA usb 3.0.
P.S.
Нормальное сопротивление всех DATA линий LVDS - 2.5м.
lghntXIL4ew.jpg [ 166.6 КБ | Просмотров: 1660 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 14:06
chip127 писал(а):
Здравствуйте.
Афигеть ремонт.... тоесть и за шлейф который живой вы взяли бабло с клиента. Красавец.... представь что клиент это вы!!! (посмотрим как вам это понравится)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 14:33
manch писал(а):
chip127 писал(а):
Здравствуйте.
:nel-zya:
ты из Меня негодяя не делай...включи голову(если есть).. откуда взялся такой дефект?! Покури схему... Я бы поменял чип и тут 50 на 50 шансы что будет работать или через пару закрытий крышки Мне бы опять выбило lvds.. цена шлейфа 200р + чипсет 900р + работа итого 2500р взял.. Матрица дороже бы вышла...
200р перестраховки за явно перетёртый шлейф в место кучи потраченого времени на вторую замену того же чипа...
Если нравиться обезьянья работа, то твоё дело... развлекайся... :ya_hoo_oo:
тебе бы точно понравилась через некоторое время опять нести ноут в сервис и снова ждать... или делать его по гарантии...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 14:35
:te_ma-clo_se:
