Текущее время: 12 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: ASUS K51AB пост код D0
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 20:31
Плата была в КЗ. При подключении блока питания последний уходил в защиту. Пробило южный мост и мультиконтроллер вместе с шимами питания. Заменил все полевики и RT8202. Поставил новый мульт, южный мост и северный мост. Останавливается на D0. Прошивка не помогает. На надавливание и изгибание платы не реагирует. Батарейка была 2.6В. Поставил 3,2В пост код загорелся F0. Этот код появлялся может раза три из ста запусков. Генерация везде есть. RT8202 всегда работает. Даже в выключеным состоянии выдает 1.2В. Нашел что его включает. Точнее ножка включения EN идет на микросхему которую я пометил в фотографии. А что управляет ей не знаю. На память 1.8В приходит. Что без памяти, что с ней тот же код. Процессоров менял много. Со всеми D0. Не подскажете должно ли быть всегда 1.2В где я указал? И там еще на одной микросхеме есть напряжение 13.5В. Должно ли оно быть такое или нет?
20150112_190355.jpg [ 351 КБ | Просмотров: 2209 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AB пост код D0
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 20:40
биос шился?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 20:44
Я шил 206 и 211 версию. Потом и обратно залил старую. СО всеми прошивками код D0.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 00:21
+1.2VSUS так и надо всегда. мелкий ключ и включает шим по VSUS_ON
Снимок.JPG [ 48.43 КБ | Просмотров: 2191 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 00:54
Спасибо большое. Я хотел у вас спросить вот в этой диаграмме все напряжения с плюсиком, а 1.2VSUS без плюсика. Что это означает? И еще я не нашел напряжение 2.5V_CPU_VDDA, не подскажете на какой вывод или катушку оно идет?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 01:36
тема старая не моя но поделюсь опытом связанным с пост кодом D0 может кому полезно будет.плата пришла из других сц без защитной пленки под кулером .при подключении бп уходил в защиту .пробиты были ключи по памяти +шим.
ключи по дежурному 5в +шим+тантал по 5 вольтам ,еще шим проца .
цепи восстановил ,прошил биос .начал стартовать с кнопки но нет инита с удержанием не отключить кулер молчит пока температура не начнет зашкаливать .подкинул пост карту пост код с родным процом atlon второй (II) 00.с другими процами типа turion x64, atlon х 64 пост d0 в итоге нашел Phenom второй (II) поставил и все заколесилось .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 13:57
In log, не ужели так трудно написать грамотно, а не в стиле:
кознить нельзя помиловать.
Потому что это просто уважительное отношение к товарищам по форуму. Им же читать. А если Вам все равно, так лучше и не писать вовсе.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 21:50
AVNкому надо тот черпанет то что ему нужно .по поводу не пиши вовсе не тебе за всех решать,это не уважение ко всем с вашей стороны ,проходи мимо раз не хочешь читать в чем проблема :-) если все разжевать останется только проглотить ,челюсть заржавеет . :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 17:06
[offtopic]In log, ну и для чего в ответ на вполне здоровую критику переходить на тон граничащий с хамством, чтобы выставить себя в не лучшем свете? И обращался я конкретно к Вам с вопросом, параллельно высказав сугубо свое личное мнение, а Вы сюда всех приплели. А если хотите поделится информацией, тогда хоть преподносите ее правильно (я не говорю сейчас о синтаксисе и пунктуации написанного Вами) - ссылаетесь на маркетинговые названия процессоров и игнорируете их кодировку.[/offtopic]
