Текущее время: 12 апр 2026 18:58
 Заголовок сообщения: quanta st6 lenovo flex 14\15 замена плат
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019 09:02
Здравствуйте!
Хочу в двух первых флексах перекинуть местами платы. Подскажите, плз, помимо разных разъемов клавиатур еще какие отличия есть? Достаточно ли поменять разъемы, или придется шить биос\мульт (клавиатуры то разные).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: quanta st6 lenovo flex 14\15 замена плат
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 01:41
Спасибо, что не ответили! :-)
Если просто переставить разъемы - то не горят светодиоды CAPS и Num. Необходимо добавить 2 резистора.
Биос или мульт - перешивать похоже надо, получаются перепутаны местами 2 кнопки END и PgUP, еще не разбирался.
