Текущее время: 12 апр 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:32
Здравствуйте, форумчане.
Возникла такая проблема:
Ноутбук hp dv7 4045-er просто погас во время работы. При попытке нажатия на кнопку включения, светодиод возле кнопки загорается и сразу же гаснет, куллер при этом тоже крутится и отключается.
В это же время (при подключенном блоке питания) светодиод возле гнезда питания меняет цвет с белого на красный (что означает зарядку), гаснет и снова загорается белым цветом.
В целом роцесс заряда батареи вроде происходит нормально (мерил мультимметром - вроде растет напруга).
платформа : DAOLX6MB6F2
REV : F
Помогите, пожалуйста, разобраться, может какие нибудь идеи по диагностике, тк-сказать подтолкните в нужную сторону. :(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:44
По завершении процесса заряда , диод меняет цвет обратно на белый.
А что вам сказать то? Схема есть в свободном доступе, открывайте и смотрите все ли питания успевают подняться, генерация на кварцах, считка биоса, биос прошить, проц подкинуть и тд.....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:54
Был у меня такой аппарат, так примерно на нем видик сдох.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:13
с подключенным бп:
на rt8206b
vin - 6 пин - 19v
ldo - 7 пин - 5v
en1 - 14 пин - 4,7v
en2 - 27 пин - 4,7v
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 17:01
А что за сигнал идет с центральной жилы разьема блока питания (он трехжильный )? На нем - 19 вольт. Этот сигнал AD_ID по схеме ,в результате, приходит к 64 пину - AD_TYPE -мультиконтроллера KB3926QF D2. Кто-нибудь находил его шит(у меня не получилось :ny_tik: )
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 21:10
А другой БП попробовать? На центральном должно быть куда меньше 19В.
viewtopic.php?p=102378
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 21:13
Пардон. Если АКБ заряжает... Не то.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 23:32
Я в принципе его отбрасывая этот центральный контакт, реакция аналогичная - для чего он я так и не понял.если взять соответствующий по параметрам источник, то светодиод возле гнезда разъёма питания загорается ,как и положено.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 12:39
Привет всем !
Похожие случаи платформа также : DAOLX6MB6F2
но у меня не включается без АКБ. А с аккумулятором включается но не заряжается !
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 22:24
Доброе время господа!
Так сделали ли ноутбук?
У меня такая проблема возникла.
MB DAOLX6MB6F2
rev: F
Симптомы те же.. Включается ююна экран ничего не подается, внешний через VGA не работает.
При вставленной флешке и включении происходит считывание (моргает)
Возможно вичео чип умер?
Что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 10:53
День добрый. Поделитесь биосом на данный ноутбук.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 11:18
на каждом углу валяется,только немного поискать,гугль вроде работает
