Текущее время: 12 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Asus x555dg main board rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 12:47
Здравствуйте форумчане. Нужна помощь. Попал данный ноутбук, с симптомами не включается. Нашел на него бордвью и повер секвенс. Изначально увидел что он был залит в районе мульта, но там все пропаяно окислов и гадости нет. Были окислены разьемы J4701 and J4401, я их снял полностью. Далее нашел по схеме почему не было дежурки, восстановил. На данный момент 3.3 В и 5В(на дросселях дежурки есть), так же после нажатия на кнопку включения появляется PL8401-1.8vsus В и на PL8200- 1.05vsus. Далее ничего не происходит, остальные питания не подымаются. Хотел прошить биос, скачал, сравнил с тем что на форумах, один в один, поэтому шить не стал.
PM_PWRBTN# - не просаживается при нажатии на кнопку вкл. возможно мультиметр не успевает уловить.
PM_RSMRST# - 0В
PM_RSMRST#_EC - 0В
Еще заметил что с кнопки включается, но потом с нее же не выключишь, пока не выдернешь шнур питания.
Подскажите пожалуйста, что нужно измерить дальше? чтобы понять в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555dg main board rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 12:59
PM_RSMRST#_EC - 3.3 В на 96 ноге мульта ( извините)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 20:04
дальше не судьба по POWER ON SEQUENCE пройтись. вероятней всего под мультом дороги подъело. 1.8vsus В и на PL8200- 1.05vsus это 5 шаг. дальше делайте замеры.
