Текущее время: 12 апр 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 09:44
Здравствуйте. Уважаемые специалисты. Помогите начинающему.
Есть мат плата от ноутбука Acer. Модель платы LA-3551P Rev 3.0. Ноутбук с этой платой включается и через секунд 10-15 выключается. Светодиод кнопки включения горит зеленым. Мат плата не работает. повторно на кнопку включения реакции нет. Нужно выдергивать шнук блока питания и заново его подключать.
Что делал и где проверял.
На разъем PJP1 - приходит 19 вольт.
PQ29 - 5-6-7-8 есть 19 вольт и 1-2-3 ноги есть 19 вольт.
PQ30 - 1-2-3 ноги есть 19 вольт и 5-6-7-8 - 19 вольт есть.
PR151 - есть 19 вольт.
Микросхема PU10 - ISL6251 - как я понял это шим зарядки. Не разу таких еще не видел. На 24 ноге DSIN - 0 вольт. На 19 и 20 ногах - 19 вольт есть. Это напряжение идет от PR151.
Больше я не знаю что проверять. Подскажите куда дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 22:39
В эти 15сек. какие ещё питания есть? Проверить оперативку и проц
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 00:21
Вот что нужно для запуска твоей платы а именно какие напряжения, схема в общем доступе, ссылку кидать не буду, начать с этого для начала.
Вложение:
для форума.jpg [ 112.92 КБ | Просмотров: 1069 ]
Промерить хотябы на дросселях что есть что нет, и замеры скинуть сюда.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 00:23
и да а картинка то есть или нет?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 19:06
Здравствуйте.
Спасибо всем за оказанную помощь. Действительно проблема была в модуле памяти. Неисправный был. Замена модуля памяти вернула ноут к жизни.
