Текущее время: 12 апр 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 23:03
Принесли на ремонт ноутбук DNS P170EM платформа Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06) с синим экраном, указывающий на кривые драйвера видеокарты. Клиент сам заказал новую MXM GTX 970M с aliexpress и попросил подружить ее с данным агрегатом. Я удалил через безопасный режим драйвер Nvidia. Теперь запустив Windows в обычном режиме получил следующую ошибку - "Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST". Было решено шить BIOS.
Нашел на форуме необходимый дамп, прошив ME и BIOS - ноутбук начал себя вести странно - включается, через секунд 30 происходит выключение, а затем через 2с тоже самое повторяется и так циклически. Зашел на FTP clevo - нарезал дамп последнего имевшийся там версии на бинарник для мульта и основной флэш, прошивка им так же ситуацию не поменяла, все аналогично вышесказанному. Модифицированные варианты от Eurocom так же ничего не дали.
Вернув обратно стоковую прошивку, был удивлен тому, что ничего не изменилось и ноутбук так же себя вел. Визуальный осмотр платы на случай сбитых элементов и прочего - ничего не выявил. Все необходимые напряжения при старте поднимаются. Без видео ноут моргает 3мя индикаторами некоторое время и отключается. Пост карту пока не распаивал, но куда копать? Были ли у вас аналогичные ситуации? И должен ли ноутбук проходить инициализацию при отсутствующей или неисправной видеокарте?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 16:31
Никак не можем добить аппарат. Нет VGFX Core - поэтому нет изо. Никаких шевелений и попыток запуска его не имеется. Со своим старым изначальным BIOS ноут через 30 сек просто выключается. С сайта clevo последний дамп ведет себя чуток по-другому - циклический ребут через 30сек.
Что было проделано - заменена ШИМ проца NCP6131, драйвер NCP5911, на свякий махнули флешки на аналогичные, результат, как это не печально, нулевой. Замеры на NCP5911:
1 (BST) 5v; 2 (PWM) 2v; 3 (EN) 5v; 4 (VCC) 5v; 5 (LG) - тишина, 7 (SW) – 0v, на 8й (HG) — 0. На 2й ножке пощупали осликом, ничего нет, сигналов не прослеживается.
Так же были подкинуто 2 заведомо рабочих процессора, и ОЗУ, естественно.
Куда копать дальше? Может не те биосы ставим? На сайте clevo выбираю "P1xxEM P150EM/P151EM1/P170EM". Пните, пожалуйста, в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 16:42
сложно что либо советовать, не имея уверенности в gtx970...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 21:17
С рабочей видеокартой GTX670 - та же картина
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 14:53
чего-то я пропустил.
почему-то мне на https://www.clevo.com.tw/clevo_down.asp?lang=en
биос вообще не предлагается.
как вам удается скачивать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 15:35
На clevo mirror видимо, как обычно)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 16:12
увы, не хватает мне хакерского образования
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 16:25
нет там никакого хакерства) просто clevo-mirror
