Текущее время: 12 апр 2026 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: la-5891p кирпич
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 16:50
Киселев (kkv6710) писал(а):
PR371 не в обрыве?
нормален 22ком на всяк случай поменял
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 16:51
не понимаю как такое может быть .там менять больше нечего
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 16:52
pq61 тож поменял
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 16:58
на PU18B 7 вывод еще раз сделайте замер.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 17:09
3.10
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 17:20
извиняюсь на 7-ой 0.к тому же все замеры делал при подаче acon с лабораторника,если без него то на pu18 все по 0-лям кроме PACIN 3.10
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 17:22
в смысле не все по нулям а 5 и 7 ноги 0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 17:30
ну тогда все правильно. PACIN через ACON - PD15- 7н PU18B на земле.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 17:40
узел PQ56- PQ58- PR353 проверяйте.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 17:41
у меня крыша едет не понимаю что это.Плата стартует с лабораторником, но на видео нет питания .вернее оно периодически проскакивает и на проце и памяти.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 17:59
PQ56- PQ58 поменял
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 13:27
еще раз поменял PQ59- PQ63.ничего не поменялось.где то утечка в их затворах
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 17:38
при подаче VIN должно появиться кратковременно +B. тогда на компараторе 7н будет положительный сигнал и PACIN откроет PQ59- PQ63 и узел PQ56- PQ58-PR353-PC249-PR354 заблокируется. а до этого он должен на короткое время откр. PQ51-PQ52. как-то так.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 18:41
это все понятно,но дело в том что такое ощущение что на затворах PQ59- PQ63 утечка.Потому как на затворах этих ключей сопротивление падает до 400ом на прозвонке.А откуда эта утечка мне не понятно.2 раза менял оба ключа
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 12:35
на затворах этих ключей сопротивление падает до 400ом на прозвонке в какой момент это происходит или оно постоянно.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 13:46
в момент когда зарядник втыкаешь
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 14:00
под напряжением делать замеры сопротивления нельзя и естественно через открытый выход компаратора будет сопротивление занижено. пока не появится(кратковременно +B) при подключении адаптера, схема не запустится.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 20:22
Vladimir1112 писал(а):
До открытия входных ключей В+ формирует узел на PQ67. Где то утечка больше, чем расчитан этот узел.
ИМХО: Дано нужное направление. Какое падение между Vin - B+? На резисторах PR386, 398, 390, 391? На PQ67?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 02:02
каснулся щупом истока PQ67 и B+ появилось
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 02:15
поменял PQ67 и стал нормально стартовать, вот только на видео питания нет(
Всем большое человеческое спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 02:21
P.S.вообще то начинал копать именно с pq67 выпаивал и прозванивал его
