Текущее время: 10 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: HP 15-g002sr LA-A996p rev:1 пост-код 13h
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019 13:12
Коллеги, подскажите, не встречалось такое сочетание? Биос на всякий случай прошил. Без памяти 50h. Камушек остается?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-g002sr LA-A996p rev:1 пост-код 13h
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 11:12
Память стоит низковольтная?
1,35V должна быть, некоторые платы так же капризны к номеру слота, если стоит 1 плашка, а слотов 2
если есть дискретка, я бы отключить попробовал для теста
и биосы разные попробовал, прежде чем процессор приговаривать.
Не плохо бы еще шины данных по USB и SATA прозврнить на обрыв или пробой
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
