Текущее время: 12 апр 2026 13:53
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 14:24
Материнка Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011 Схемы нет. Чарджер BQ24736, дежурка tps51123, мульт KBC1126-NU. При подключении зарядки силовая дежурка появляется на 3 сек. и отключается(на 13 ноге EN0 3в всегда, на 18-й ENC пропадает через 3 сек.), слаботочная остается. 19в после P-канального полевика на входе так же отрубаются через 3 сек. При нажатии на кнопку включения мигает оранжевым светодиод на гнезде зарядки, иногда 8, иногда 10 раз. При подключенном аккумуляторе через минуту примерно оранжевый диод начинает мигать постоянно. Плата чистая, кз нигде нет, биос шил, шевеление на флэшке в первые три секунды есть. БП родной, на игле 13в, при подключении к плате падает до 3,29в. С универсальным тоже самое. Аккум разряжен, я думаю, на подключенном аккуме 0 на плюсе, шевеление на шине данных есть. Вобщем, впал в ступор, завязано все вместе, и чарджер, и мульт, и дежурка, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 14:35
ошибка чаржера или мульта или вместе оба
точно увы не помню
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 14:40
Хорошо, буду искать на замену.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 23:26
HP Probook 4740s мигает оранж. гнездо зарядки, не включается такая же фигня у меня
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, Yandex [Bot]
