Текущее время: 10 апр 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Asus K52JV помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 18:24
Добрый день. Подскажите пожалуйста название микросхем U5802 и U5803. Они садят на землю +3VO (20 Ом) и +3VSUS (9 Ом). Я так понимаю это какие-то логические элементы для выработки сигнала SYSTEM_PWRGD. На ноуте после замыкания разъёма питания не было дежурок +3V и +5V, заменил мульт, ШИМ и тантал на выходе 3V(был в КЗ) в итоге хаб ушёл в КЗ, по 3V. Хаб выпаял КЗ пропало но на линии +3VO сопротивление 9 Ом, а на +3VSUS 20 Ом, выпаяв элементы U5802 и U5803 установил что проблема в них. Схемы нет есть только борд вью. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 18:46
логика SN74LVC1G08DCKR
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 19:21
Спасибо огромное, посмотрел на сайтах известных магазинов, нет в наличии данных элементов. Подскажите пожалуйста чем заменить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 19:22
Плохо искал. Нашел в чип дипе. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 08:29
Добрый день. Был пробит транзистор верхнего плеча 3VO, поэтому после замены шим сдох хаб и логика. Есть подозрения что шим 1,8V тоже помер, так как питался от линии3VO. Подскажите пожалуйста название этой шимки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 08:46
RT8015BGQW скорее всего
нам отсюда не видно, о чем Вы там...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 12:03
Да это она. Спасибо огромное за помощь, надеюсь со временем познаю дзен и тоже буду помогать людям :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 10:50
Заменил шим дежурки и логические элементы, появились лдо 3,3V и 5V. Хаб демонтирован, на дросселях дежурки вместо 3,3V всего 2,6V а вместо 5V -0,2V. По осциллографу видно что шимка даёт переодически импульсы вроде как пытается запуститься и видимо уходит в защиту. Сопротивления на дросселях примерно 1кОм. Должны ли появляться дежурки без хаба?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot]
