Текущее время: 10 апр 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 20:27
Привет, нетбук включается, изображения и инициализации нет, потом через 10 секунд сам отключается, биос с офф сайта прошивался - изменений нет, куда дальше копать ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 21:12
goodfix, брать прибор и начинать измерять.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 22:43
подскажите плиз, хочу распаять пост карту к debug разъему, но что-то не могу сообразить. lpc имеет 12 проводов (земля, питание 3,3 вольта, LAD0, LAD1, LAD2, LAD3, LPCFRAME#, CLK, RESET#.) а на debug разъеме нет сигналов LPCFRAME#, CLK, RESET#
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 23:05
goodfix, почитай https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=596989
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 23:13
foxter-xпочему тогда распиновка в бордвью и на той картинке противоречат друг другу ? например согласно борде: 2 и 4 вывод это земля, однако раписновка по вашей ссылке, говорит совсем другое, так кому верить ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 23:31
goodfix, все 8 страниц почитал?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 00:03
foxter-x ну да, намекаешь на подпайку к мульту ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 00:15
goodfix, не внимательно читал. Почитай 7 стр. внимательней.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 09:41
foxter-x
1 - clk
2,4 - gnd
3 - frame
5 - lad3
7 - lad2
9 - lad1
11 - lad0
10,12 - 3.3v .
Проверено,работает.Ресет через 10 кОм кинул на 3.3v.
вроде по распиновке соответствует борде, как на lpc кабеле идущим о посткарты, определить какой кабель к какому сигналу относится ? черный земля, красный питание, а остальные как идентифицировать ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 09:50
а что, на посткарте под разъемом не подписаны сигналы?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 10:32
goodfix, вот видишь, если читать внимательно, то можно и найти нужную распиновку. Какая посткарта?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 16:56
foxter-x с рапиновкой разобрался, стандартная гребенка очень толстая для подпайки, пришлось делать мгтф мод, заодно припаял резистор на 10 к, спасибо всем, теперь буду пытаться цепляться. Карточка компаловская 3 в одном. Сигналы подписаны кстати, сверху и снизу разъема
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 18:04
подключил посткарту, висит на 53 коде в течении 10 секунд, затем ноутбук сам отключается, нашел похожий случай, но там проблему так и не решили...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 19:51
goodfix, boardview и rapair guide в помощь. Проверяй, что с питаниями.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 17:12
перекатал память, сначала 4 банки, потом еще 4, без изменений, заменил южный мост - без изменений, стало быть скорее всего процессор...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot]
