Текущее время: 10 апр 2026 20:02
 Заголовок сообщения: La-9063p замена GT740 на GT710
СообщениеДобавлено: 13 май 2019 21:11
Привет всем. Пришёл леново Z500 c проблемой скола на кристале, соответственно код43. Заказал новый чип установил отдал. Прошло 2 недели проблема повторилась ну и соответственно поставщик начал крутить лицом, мол перекатайте плохо сел. Перекатал но толку ноль. Менять не хочет, денег тоже возвращать не хочет. Есть донор LA-7912p на котором установлен n14m-gl-b-a2. Снял перекатал, установил и выставил конфигурационные страпы как на доноре, некоторые заменил. Так вот упёрся в то что ноут видит 3D устройство но не может определить какое именно, Vid pid также подтягивает какой то левый 10DE-5211. Можете помочь запилить биос для этого ноута, весь нет перекурил так и ничего не нашёл как это делать. С AMD всё понятно а вот с Nvidia инфы ноль.
 Заголовок сообщения: Re: La-9063p замена GT740 на GT710
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 10:14
попробуйте в .inf файле с дровами от GT710 прописать вместо чего-нибудь Ваши 10DE-5211 и установить принудительно...
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 10:34
Вот дамп с леново(LA-9063P) и на всякий случай с асера(LA-7912p)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... ckOd8MCuEU
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 12:14
https://drive.google.com/open?id=1D4ju5 ... ckOd8MCuEU
