Текущее время: 10 апр 2026 14:31
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 12:06
Имею странную проблему. История.
Личный Lenovo S205 стоит вин7 х86 4 гб ДДР. перед продажей переставил винду на 7 x64 накатил дрова и отдал без детальной проверки. Претензия - не работает Ви-Фи.
Вернули уже с вин 10 х64, драйвера стоят, ВИ-Фи карточка видна в диспетчере, тумблер включён, утилита стоит НО БТ видит а Ви-Фи нету. Тоесть в диспечере Ок а утилите контроля нету опции вкл/выкл Ви-фи. :du_ma_et:
Снёс 10 поставил 7 х64 с нуля - аналогично :sh_ok:
Думал, может чего с поддержкой по x64, ставлю 7 х86 - не стает, исталер хдд видит, но сообщает. что не может ставить на диск. Затираю ГПТ диск, оформляю как МБР. Таже ошибка :sh_ok:
Пытаюсь войти в БИОС - не входит. На Ф2 реагирует, но вместо биоса выводит меню загрузки.
Помогите понять что происходит. Сума схожу :(
Напомню, до перестановки винды х86 Ви-фи виделся утилитой переключения и работал. В БИОС тоже можно было нормально войти по Ф2.
И главное, как заставить работать Ви-фи?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 12:15
Заметил, что в бут меню появилась опция Win SLIC. ранее ёё не было точно. Также нашёл на форуме полддержки схожую проблему:
did you install Win7 64Bit? If so, you probably used UEFI mode with GPT partition tables!
Thats a common issue on the S205 BIOS. Shutdown/StandBy and WiFi problems occur all the time and there is no fixed BIOS available. Just google "S205 win64 uefi".
You need to re-install using legacy BIOS mode. To do that, you just wait, while your Win7 DVD is loading and don't press a key. Then clean the HDD and create new partitions as needed.
Но решения по входу в БИОС нет, х86 не стает.
Десятка чего в БИОСЕ покопалась? Шить дамп?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 12:40
Всякие Lenovo Energy Management и тд с оф сайта тоже ставили?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 12:43
Да! Само собою. Уже из поиска в сети ясно, что проблема на сабже есть с х64 операционками.
Остался вопрос как взад поставить х86 учитывая, что в БИОС ноут не пускает, х86 не стаёт.
мать LS205 MB10291-248 4MN01 021 (китай) ни у нас ни в гугле дампа найти не могу пока :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 13:02
Поиски начинают с оф сайта
Lenovo IdeaPad S205.rar [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 13:11
Спасибо. Чуть ренее нашёл у нас: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=63571 Пролил, в БИОС пустил. Пробую ставить...
На офсайте по модели небыло.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 13:38
а я откуда взял по вашему
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 13:40
Хрена два :) "Сетап не может создать новую или найти существующую партицию".
При этом партиции видны, можно создать - удалить форматнуть.
Диск в МБР. В БИОСе включил режим IDE (хотя ранее в AHCI ставил без проблем). Дистриб проверен,, ставил его ранее на сей ноут.
Остаётся сам хард. На нём стояла 10 уэфи. Но затирал! Сейчас от МБР. Что я упускаю???
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 14:12
У меня паника и время жмёт, причины сего парадокса не нашёл. :(
Кинул ХДД на другой комп, ставил ТОТ же дистриб до первого ребута, вернул в ноут - стартует. Установил драйвера - работает вифи нормально.
Главные выводы:
- 10 (а может и 7) на UEFI меняет БИОС.
- Lenovo S205 под х64 имеет не решаемые ПРОГРАММНЫЕ проблемы с ВИ-ФИ.
Спасибо за терпение...
