Здравствуйте, платформа BDL50 LA-D702P REV:1.0
В разъем пихнули, что то и она расплавилось, до меня мастера осмотрели, и произвели монтаж, неприятное они оторвали контакты с разъема и еще оторвали и закрыли изолентой, можете сказать по последовательности они правильно стоят?
Вложение:
разьем.jpg [ 98.67 КБ | Просмотров: 4946 ]
При диагностики обнаружил мертвый pq82, шимка rt8243a, и кз по ldo, при подаче через лбп греется мульт kb9022q d.
Искал, что либо по плате, что то не нашел.
Если есть дампы, поделитесь.
