Текущее время: 10 апр 2026 14:30
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:33
Всем привет. Такой вопрос, как отключить дискретную графику на данной плате(Wistron 11A39-2 48.4RH09.021), дело в том, что после установки драйверов и перегрузки ОС, получаем либо синий экран, либо зависание. На интеловской графике все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:34
RJхх
в схемы заглядывайте иногда!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:08
RJхх
Спасибо, а можно еще как-то чуть более конкретно. Не хочется ничего ломать.
Там нужно страпы переставлять? Может быть кто-то на такой плате уже делал подобное и есть фото переделки с обозначением элементов и их примерное местоположение?
ссс.jpg [ 154.55 КБ | Просмотров: 3884 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:49
нельзя, думайте хоть немного сами
... и RJ8 еще
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:47
... и RJ8 еще
Ок, попробую разобраться самостоятельно с этими моментами, никак не могу найти RJ8, может примерно подскажете в каком районе искать?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 14:00
Проблема решена, спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 02:19
И как же,каким действием ??
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 13:54
Выше кусок схемы выложен, по-моему там достаточно четко все расписано.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 18:26
Мне достаточно было двинуть RJ804 RJ8. Как понял, на этой платформе могут устанавливаться другие AMD видяхи. Тут может потребоваться двинуть RJ7.
P.S. это для таких же ленивых, как и я.
