Текущее время: 10 апр 2026 14:30
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 14:07
2г назад приносили HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) - стартует с кнопки, нет изображения. Прошивал биос на программаторе - не помогло, с видеочипом проблема.
Сейчас мне его отдали на разбор. Всё-таки прогрел видео феном 30с на 300гр - ноут стартанул нормально.
Собрал корпус, включаю - led на кнопке Power и WiFi моргнет и всё, нажму еще - тоже. Потом вообще, сразу при подключении БП пытается сам включиться каждые 5с. БП не родной с переходником. АК нет.
Проц и память снял - без изменений, кулер и пост карта также 5с кратковременно стартует на 0 и гаснет.
На батарейке 3.06В, пробовал отключать на время - не помогло.
На L1001 - 5В, L1002 - 3.3В. На L1501 (рядом с видео) и L1301 (проц) каждые 5с появляется кратковременно.
У меня 3 версии:
1. БП не родной - из-за контакта ID в разьеме, вроде прозвонил 330к звонится с +19В
2. Биос, но его перепрошивал и нормально стартовал несколько раз.
3. Видеочип опять.
Подскажите может еще что проверить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 14:19
Какие нафик 3 версии
У вас ноут завелся после прогрева - чип под замену на НОВЫЙ. Потом собрать нормально
Ремонтнички...
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 14:29
При подключении БП должна же только дежурка работать, U на видео появлятся ток после нажатия кнопки Power.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 04:51
Ноут запустил - был пробит C1607 в цепи +V1.8S POWER SUPPLY
Может кому пригодится, где на плате сигналы
На DX1 (BAT54C 2 pin, рядом с разьемом на клаву) - PCH_PWROK при включении с low->high
На RS208 (около SD ридера) - SYS_PWROK при включении с low->high
На DX1 (BAT54C 1 pin, рядом с разьемом на клаву) - ALL_SYS_PWRGD при включении с low->high
В моей версии платы отсутствует U0801 TS391C (проверка ID БП), так что без разницы какой подключать, только по U и P чтоб хватало.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 12:10
А с жареным видео что?)
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 13:48
Видео работает через матрицу, VGA, HDMI (звук также выводит через HDMI)
Пока смысла нет менять видеочип, работает же, особо напрягать не буду.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 14:27
смысл менять есть(если вы ремонтом занимаетесь и клиентами дорожите). он у вас через месяц, два опять сдохнет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 15:18
На Али глянул 216-0774207, 25$ - новый, 10$ - б/у.
По отзывал б/у со сколами, бывают и не рабочие. И где гарантия что он долго проработает?
Лучше уж взять за 28$ мать полностью (без видео) и не париться.
Всё индивидуально, бывает и годами работает после прогрева.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 15:24
А бывает и день-два. Честные новые чипы работают годами - как и аппарат с завода.
Вопрос-то в чем был, если вы для себя - то дело ваше, если под продажу/ремонт для клиента - значит это обман, а такое на этом форуме неприемлемо и потенциальным недоремонтникам лишний раз читать не надо
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 16:09
