Текущее время: 10 апр 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 13:19
Здравствуйте.
Принесли этот ноут и рассказали что появились проблемы с изображением, потом перестал устанавливаться видеодрайвер, работает на интегрированном.
Они его сами разбирали, увидели черную термотрубку и решили что это она закоптилась от сгоревшей видеокарты.
Что делали еще не знаю...
Процессор SR2EY (Intel Core i5-6200U)
Видик 216-0867030
По итогу ноут работает на интеловском видео, AMD видеокарта висит как Видеоадаптер с вопросом.
Биос был запаролен, поэтому прошил его и мульт - без изменений.
Систему менял - тоже самое.
Поменял видик и результата тоже нет.
Напряжения все поднимаются
Вопрос: с чем еще это может быть связано?
Может быть виновата видеопамять? И если она, то может ее можно проверить?
Микросхемы памяти D9PZM, поменял бы, но не знаю чем можно заменить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 09:01
А с биосом точно угадали, я бы заглянул внутрь на предмет наличия модулей 7030.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 11:27
Вот с этим конечно не уверен. Но судя по тому что с родным биосом (хоть и запароленным) и с другим ведет себя одинаково - дело не в нем. Правда из 5 или 6 дампов которые я пробовал запустился только с одним.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 12:37
При очередной попытке установки драйвера выдал код остановки на STOP экране: VIDEO MEMORY MANAGEMENT INTERNAL.
Не плохо бы поменять память. Но все что я по ней выяснил D9PZM это Micron MT41J256M16HA-093G. Еще. судя по схеме туда ставят Hynix H5TC4G63CFR-N0C, Samsung K4W4G1646E-BC1A, но с другими страпами.
В любом случае таких микросхем рядом не найти.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot]
