Текущее время: 10 апр 2026 14:30
 Заголовок сообщения: Странности с MXM видео
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 01:07
У ноута Aspire 5920G была установлена видяха от ATI (взамен родной)
Всё работало хорошо до тех пор, пока не захотелось поставить другую видяху с гигом памяти. Заказана из китая, прибыла, выглядит довольно чистой, была установлена, но чуда не произошло, впрочем, это было ожидаемо, так как кому-то везет с моделью и она работает без модификации биоса, а для каких-то его нужно-таки модифицировать. Но проблема в том, что после установки обратно бывшей рабочей ATI, видяха внезапно расхотела работать. Судя по косвенным признакам, система зауускается нормально: флешку пытается читать, винт пытается читать, иногда без бипа, а иногда с одним или 2 короткими бипами стартует, но при этом на экране ничего нет, как будто на экран не подано питание вообще, правда, ось грузить почему-то не начинает, что с флешки, что с винта (вероятно вываливается в биос и остаётся там висеть, хотя я пробовал много раз нажимать esc и enter, чтобы выйти из биоса, не видя ничего на экране, но дальше грузиться система не идёт, короче говоря, не понятно без экрана...).
Если убрать видяху вообще, то экран включается (подсветка), но ествественно ничего не отображается и система не грузится
Судя по схеме, видяха должна давать сигнал на включение экрана, а lid, соответственно, должен его снимать. Выглядит так, как будто видяха внезапно разучилась выдавать этот сигнал, либо матплата ноута начала игнорировать его, но я не могу понять, что могло так повлиять....
Попробовал по очереди снова поставить старую работавшую видяху и новую и замерить напряжения: 19V есть, на конденсаторах под чипом мелкое напряжение тоже есть, вокруг разные уровни тоже присутствуют, то есть явного КЗ нет нигде
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться от установки другой видеокарты, чтобы работавшая ранее перестала работать
