Текущее время: 10 апр 2026 14:29
 Заголовок сообщения: samsung r463 криво собирается биос
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 22:09
Добрый день.
ПЛАТФОРМА-QINGDAO_D_EXT
Проблема уже рассмотHенная 10-ки раз - но всё же не одно решение мне не помогло.
Samsung r463 QINGDAO_D_EXT
Нет видео и писк 1 длинный- 2 коротких.
Дунул на видео -0728018- пошло изо.
Видеочип родной - дороговат - клиент не согласен на замену.
Решил поставить -0749001- и править биос.- заменой id- и подгонкой контрольной суммы.
Заменил чип.
Слил родной дамп.
Распоковал его ФЕНИКСТУЛОМ.
0728018- Имеет ven id- 1002 9553
0749001- 1002 9555
нашел в папке дамп -один модуль со значением 1002 9553- размер 62 kb.
Меняю 53 на 55 . Предварительно смотрю контр. сумму- она равна нулю.
После замены 53 на 55 - сумма равна - 02Н.
Меняю в дате наверху одно число 06 на 04- и получаю контрольную сумму = 00Н.
Дальше в папку дамп копирую новый модуль отредактированый
феникстулл - стоит открыт на окне последнего подтверждения И РАЗРЕШЕНИЯ замены вручную- жму ок.
Результат- получаю дамп- контрольные суммы которого отличаются от дампа исходника.
Заливаю во флеш- Изо нет.
Читал похожие проблемы- одна решилась- заменой контрольных сумм во времени а не в дате.
Другая решилась использованием феникстул версии 1.9- а более ранние собирали криво.
Пробовал корректировать контрольные суммы- и в дате и во времени- и разные адреса в этих значениях- результат тот же - после сборки всегда разные контрольные суммы дампа и отличаются
от исходного.
Пробовал феникстулл- версий 1.85- 2.13-2.19-2.59-все собирают одинаково- разные контрольные суммы и изо нет.
Пробовал просто открыть- фениксом исходник- сделать те же манипуляции и вернуть всё назад- что бы проверить- вообще если ни чего не меняется- как соберёт ?
В этом случае собирает копию исходника.
Или феникс - криво собирает- или вообще не для него этот дамп,?
Похоже на то что нужно менять видеомодудь полностью под 0749001.?
Просидел всю ночь с ним- голова опухла- а он не дается ни как.
Прошу помощи в решении проблемы.
родной дамп и правленный в феникстуле прилагаю.
BIOS V CHIPE 290519.bin [1 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: samsung r463 криво собирается биос
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 22:10
правленный
BIOS V CHIPE 290519_SLIC.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 22:12
Что не так я делаю ?- подскажите.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 22:15
есть похожая тема здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=72449
тут решилось всё использованием версии 1.9.
Я пробовал 1.93- 1.85 - и выше до 2.59 - всё тот же глюк
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 09:57
в выложенном правленном CRC8 - 9C. но ни как не 00
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 10:26
Спасибо- проверю.
До сборки -во всех делал ноль- возможно сборка фениксом ломает- проверю.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 11:58
Спасибо
Отписал вам в соседней ветке. И лайки в благодарность. А то я уже сомневался и в чипе и в правильности моих действий
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 12:06
Решено
