Текущее время: 10 апр 2026 17:34
 Заголовок сообщения: hp 15-p008er (y23a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 10:15
Добрый день.
Нужен совет или подзатыльник для хода мысли в нужном направлении.
Попал в руки невключайка 15-p008er. В разобранном состоянии с недостающими частями (как то платка с кнопкой включения питания, например). Копаная, перекопанная. Не знаю, в одном сервисе, в нескольких? Возможно какие-то ремонты были ранее и были успешны и никак не связаны с последней поломкой. А, возможно и одна поломка, и несколько ремонтников (чувствуется рука мастеров разных уровней).
Из того, что заметил и еще помню - паянные биос, мульт, дежурка, ШИМ питания видеочипа RT8899A, ШИМ питания процессора ISL6277A, а также отключенный PR212.
Не включался, потому как было короткое по Vin. Быстро нашел виновника методом ЛБП. Им оказался PC236.
После чего плата стала стартовать, мигая капсом раз в три секунды. Плясал с биосами, UMA, и т.д. В результате на ALI был заказан A10-5745M и ноутбук поставлен на паузу на время доставки.
Поставил пришедший чип - тишина, вентилятор крутится, капс не мигает, картинки нет. Поставил старый - мигает капс. Перекатал на свинец новый - картинка не появилась, но изменения произошли.
1. DIS - тишина, вентилятор крутится, капс не мигает, картинки нет
2. UMA - вентилятор крутится, картинки нет. Однако, клавиатура реагирует на нажатия капслок, идет обмен данными с винчестером. Если подкинуть USB flash, то видно, что она также вычитывается.
Еще раз поигрался с bios. Такая жизнь есть только на 022с3, причем не важно, с сайта или слитый дамп (есть минимальные различия в мигании флешки, но оно и понятно).
Естественно проверяю сразу и на матрицу и на HDMI - и там и тут "малевич".
Удобно, что на Y23A есть и схема и боард и фото в высоком разрешении. Однако, ничего криминального в напряжениях не вижу. На дросселях все, что нужно есть. По остальным тоже криминального ничего не заметил, в том числе и по видео.
Да, POST-карты, к сожалению, нет.
Что еще глянуть и в каком порядке лучше действовать? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008er (y23a) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 11:49
Ключевые слова (на ALI был заказан A10-5745M)
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 17:36
Думаете? Брал здесь 100% новый AM5745SIE44HL A10-5745M BGA Чипсет. Вроде, недовольных нет.
У нас (в Минске) без вариантов. Нашел только A4 по цене почти в два раза дороже.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 17:45
в схеме 1ю страницу смотрели?
EDP и HDMI из FCH растёт, а если матрица лвдс то там транслятор rtd.....
СообщениеДобавлено: 23 май 2019 23:16
спасибо за ответ!
Ну, смотрел, конечно. Только почему из чипсета, когда из процессора?
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 11:32
да затупил из проца, rtd2136r установлен?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 14:21
Да, присутствует.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 14:56
не помню должна ли эта платформа на hdmi без дров показывать в биосе...
но в режиме ума можно попробовать- родной винт накинуть с клавой и грузануть родную винду (дождаться пока дрова на ума встанут) ,перегрузить и снова загрузить и попробовать Fn+F4 ....
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 12:43
Повторюсь что заказан на али!! Считаю что нужно для начала А10 перекатать и если не поможет, то либо возвращать либо заказывать новый.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 13:15
Спасибо всем за участие!
"Свидание вслепую" плавно перетекло в секс. Чего только не делал - на родном винчестере, индикация загрузки есть и тишина. Подкинул этот винчестер к свей машине - загрузка есть. Может режимы ACHI какие в биосе по умолчанию после перепрошивки, а на винте IDE.
В результате подкинул к плате свой винчестер с десяткой (она довольно всеядна) и спустя какое-то время неожиданно для себя услышал звук загружающейся ОС. При подключении\отключении USB есть заветные тыдын\дыдын. т.е. ось точно загружена и функционирует. Но, не F4 не Fn+F4 ни к чему не привело. На всякий случай подкинул сетевой кабель (с тырнетом) и оставил на несколько часов, в надежде может нужные дрова какие дотянет и установит. Но, Гюльчитай так лицо и не показала.
Тут я с вами солидарен! Пришел к той же мысли. Буду снимать процессор, смотреть площадку. Есть призрачная надежда, что при снятии компаунда может чего покоцал. Разве есть возможность на ALI BGA чипы возвращать? Опять заказывать то же так себе вариант - это два месяца ждать, а если не в чипе все-таки дело, в конце концов, вся материнская плата на том же али равна цене трех чипов.
В общем, сниму\посажу а там буду посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 15:52
Предупреждаю, пока устно..
Если будешь "развешивать неинформативные простыни" в сообщениях - будет предупреждение..а потом ...
У меня жена просто пишет продавцу на али что мол не дошёл заказ где заказ блин и время прошло!!! Продавец ей денег на карту кидает, так как она картой расплачивалась. А через две недели после возврата бабок, падает посылка прям в почтовый ящик. ))))) А вообще связывайся с продавцом и требуй может новый пришлют мололи.... Попытка не пытка.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 15:29
У меня хорошие новости!
Вкратце. Снял процессор. Исследовал под микроскопом площадку и окружающее пространство. Действительно, царапины вследствие снятия компаунда присутствовали, но ничего критического, дальше маски дело не пошло. Тем не менее, оголил точки на подозрительных дорожках и прозвонил - проблем не обнаружил. Еще раз сверил плату под микроскопом с фото платы в высоком разрешении, все на месте. Заметил, что при снятии процессора плату довольно сильно повело, форма не очень удачная, эдакое неравномерное кольцо. Обратил внимание, что на станции включены только два средних нагревателя. Включил все, выставил плату ровно. Отреболил процессор, посадил дал остыть, снял ровную плату (хотя если приглядываться тщательно, создается впечатление, что сам процессор сидит не очень ровно, один угол немного выше). Без особых надежд подключил, и... на мое удивление плата дала картинку!!!
Переключил на дискретное видео, картинка осталась!!! Дальше дело техники: биос с сайта, дабы не вбивать серийники (часть которых отсутствует, потому как все наклейки внутри содрали) зашил дамп. Кстати, на чистом биосе отсутствует, также, мак адрес сетевой, вследствие чего сеть работать не будет.
Потом долго мучился с видеодрайверами. Те, что автоматом подтягивает Windows 10 определяются и ставятся, однако программы говорят "драйвер видео не установлен", установите, мол. С теми, что родные с сайта тоже не все просто. При отключении внешнего источника питания, ноутбук зависал. Что то с энергосбережением. Вылечил отключением энергосберегающего режима при батарее.
Также, при включении FurMark заметил, что обе видео работают одновременно, в режиме crossFire.
Что еще? Да, HDMI так и не дал картинку, даже после установки драйверов. На подключение HDMI кабеля есть реакция, панель ноутбук видит, а картинки нет. Провод и телевизор проверил на десктопе, проблем нет, картинка сразу после включения без проблем. Наверное, опять, что-то не село. Но снимать уже не хочу, все устраивает. )
Осталось разобраться с отсутствующей платкой с кнопкой включения. Ноутбук на наших широтах редкий и в разборе нет. Заказывать на ali за 15$ "душит жаба". Я так понимаю, тут типовая схема для HP с 6 Pin, на которой, собственно, кнопка, светодиод, и датчик закрытия? Может у кого есть или кто ткнет откуда посмотреть? Чтобы можно было самому сваять что подобное.
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 16:08
Фото платы с кнопкой включения https://drive.google.com/file/d/1Ty7KGD ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 16:35
Спасибо! Я находил в интернете. Мне бы схему )
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot]
