Текущее время: 10 апр 2026 17:28
 Заголовок сообщения: LA-5893P Rev:1.0 Отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 02:46
Всем доброго дня. Данная платформа уже перепахана в доль и поперек, особенно с залитием в области тачпада. Но тут маленько другое. Поэтому прошу помощи. Ноутбук пришел с диагнозом - изначально включался через раз, а потом и во все перестал. В первую очередь обратил внимание на PU18, на выходах 1- 3,2В и 7-4,8В. PACIN, ACIN присутствуют. По 5В линии на PL27 32кОм, по 3В линии - 96Ом. Замеры на RT8206 показали следующее:
4-9,53В
6-19В
7-5В
14-4,6В
17-4,5В
19-5В
24-4,5В
27-2В
28-0В.
Насторожило отсутствие сигнала PGOOD2. По каким критериям должен формироваться данный сигнал? Я так понимаю при наличии PGOOD ШИМ должна запуститься? Внешним осмотром и под микроскопом никаких дефектов не обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5893P Rev:1.0 Отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 15:44
90 ом мало .
ну так распояйте перемычку pj6 да подайте с лабороторника, посмотрите кто греется. Ну а так можно и тестером сначало просто пробежаться. Проц снять и смотреть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 17:43
SinSe писал(а):
90 ом мало .
Для этой платы нормально - там на трех линиях JTAG секции хаба смещение задается делителями 200/100 Ом (см. схему).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 13:28
Не верно понимаешь. PGOOD (из даташита), выход с открытым истоком. И в ноль падает только, когда напряжение на соответствующем питании ниже чем на 7,5% или во время софт-старта.
Также из даташита: "If EN2 is connected to REF, the SMPS2 starts after the SMPS1 reaches regulation (delay start)."
Что по 5В?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 17:36
Что по 5В?
Невнимательно смотрел даташит, спасибо за подсказку. По 5В 32кОм, если это имелось ввиду. Завтра продолжу поиски виновника.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 17:42
ertos84, про сопротивление понятно уже с 1 поста. Что с напряжение на PL27?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 17:52
Напряжение отсутствует на PL27 так же как и на PL28.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 18:03
ertos84, пробуй заменить RT8206.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 20:27
Замена RT8206B полностью решила проблему. Напряжения появились, ноут завелся.
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
