Текущее время: 10 апр 2026 14:30
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 14:04
Здравствуйте! Интернет перерыл , тишина полная . Платформа если правильно опрделели Archadia SILK, проц хасвелл, память DDR-3L, хаб DH82H81, мульт npcd379hakfx. При подключении питальника, загорается индикатор на разьеме и на кнопке включения, через пару секунд на кнопке начинает отмаргивать 4 раза и соответственно пищать 4 раза. Без процессора пищит 3 раза. на память нкиак не реагирует , питание памяти есть , и все остальные тоже поднимаются 1.05, 12, 3.3 и 5,нет только питаний процессора. Процессор подкинул другой.Замеры покзали что отсутствует сигнал EN_PVCORE на шим процессора TPS51631 а точнее прсиутствуют какие то сотые доли,сопротивление на этой линии около 1 ком, потопал дальше и вышел на 107 ю ногу мульта . ногу поднял сопротивление не изменилось остальная часть линии подтянута на 3.3 вольта и они поднялись! теперь при включении также стали подниматься питания процессора на всех трех дросселях порядка 1.7 вольта и стоят секунд пять.я так понимаю мультиконтроллер под замену а там дальше будем поглядеть??просто в наличии его и нужно ждать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 17:32
Решили проблему? Такая же ситуация, моноблок HP ProOne 400 G1 23-inch Non-Touch, материнка 6050A2586501-A02 с теми же чипами и мультом. Память, проц подкидывал, биос шил, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 16:26
Всем привет. Тоже пришёл моноблок с такими же симптомами. В итоге виновниками оказались два кондера, С6001 и С6002 с обратной стороны от разъема питания. Лучше поздно, чем никогда.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 17:40
Не помните что за кондеры? в питании чего? та же ситуация
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 12:49
Всем привет. Решил кто-нибудь проблему?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 13:01
В третьем сообщении вроде решение.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 07:40
Ну, это сообщение я видел. Проблема в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 09:11
может кому пригодится.
Судя по всему проблема в мульте Nuvoton. Такой нет, чтобы на 100% удостоверится.
Поднял 41 ногу, моноблок запустился. Похоже выбит вход. Пользовался схемой Pegatron IPISB-SB
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 17:24
Принесли моноблок в ремонт для диагностики и профилактики сист охлаждения и заказа блока питания. Блок питания я для проверки подключил свой оригинальный тестовый 18.5V 6.5A PA-1121-42HH проверил - все работает и заказал такой же в партсдиректе. Пришел новый не оригинал(18.5V 6.5A PA-1121-42HQ), подключаю его в итоге 4 писка и мигает красным кн включения. Делайте выводы. PS 41н Nuvoton я откидывал - не включается и пищит и с оригинальным блоком.
