Текущее время: 10 апр 2026 14:29
 Заголовок сообщения: Моноблок Sony PCG-2A2P MBX-179 видеопамять
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 15:37
Здравствуйте.
Моноблок пришел с артефактами, при включении экран заполнен непонятными самволами, изображение искажено, не грузится.
Дунул на видик G86-751-A2, изображение восстановилось. Поменял видик на такой-же, перекатав на свинец.
Через месяц моноблок вернулся с той же проблемой.
Подозреваю что неисправна память, непонятно только почему на прогрев чипа повелся.
Память стоит HY5RS123235B FP-14, но не могу найти такой ни у себя не новую, только далеко у китайцев.
Посоветуйте, чем ее можно заменить, как подобрать?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 15:47
на прогрев не ведётся видеочип?
обычно г84-51й ставлю...
а по памяти сначала перекатать....
может прогрелась после замены чипа.....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 15:52
...по-моему, вот в этом месте и ошибка...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 16:58
Может и ошибка, но после прогрева кристалла феном изображение стало нормальным и после замены работал хорошо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 19:22
Вроде как, прозвучала рекомендация дунуть на кристалл снова .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 20:02
Дунул на видик, прижимал его. Никаких изменений, даже изображение не шевелится
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 20:15
Нашел 4 микросхемы памяти, буду пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 18:01
После замены первых 2 микросхем ничего не изменилось. После замены еще 2 изображение стало нормальным.
Паял щядяще, видеочип заклеивал фольгой, грел нижним подогревом и феном. Так что не думаю что помог очередной прогрев.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 19:45
Всем доброго времени, дабы не плодить темы по mbx-179, попытаюсь задать вопрос. В моноблоке стояла плата m630/m640 rev 1.1 умер видик, размер панели 19 дюймов, вместо неё была установлена платформа m631/m641 rev 1.0 видик g86-751-a2. под LCD панель 22дюйма. Вопрос такой: как изменить конфигурацию размера LCD панели с 22 дюймов на 19. Попытка решить проблему : пробовал менять флэшку u43(основной биос), нет запуска. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 20:38
Открыть схему и посмотреть system_id, panel_id
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 20:42
Спасибо))) :co_ol:
