Текущее время: 10 апр 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Не заряжается Acer E1-531 LA-791 rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 21:42
Пришел с сиптомами не вкл.
Пробит PQ9 на входе, сдох чарджер BQ24725A, пробита керамика фильтра pc24.
Все менялось по степени обнаружения.
Теперь все вкл. работает, пишет что заряжается но результата зарядки нет. На акб постоянно 10,805В, плавают сотые доли. При отключении ЗУ падает до 10,500, снова подключаем прыгает до 11 с чем то и опускается до 10,805.
ЗУ менял, АКБ менял, ключ заряда PQ11 менял. Чарджер новый.
Дальше не знаю что проверять, подсобите. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается Acer E1-531 LA-791 rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 22:53
К зарядке АКБ никакого отношения не имеет. Это ключ дает питание от АКБ, когда зарядка отключена. PQ12 и PQ13, это если мать LA-7912.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 21:40
Спасибо. Уже сам додумался или дочитался :) .
Проблему решил. Сам натупил. На всех схемах которые я смотрел, а это схема LA-7912P rev 0.2 и типовый даташит чарджера, стоят Р канальные полевики 4466, вот и я с маху поставил Р канальный. присмотрелся к выпаяному, а там N канальный 4456. Поставил тот что нужно и все запело. У меня другая ревизия, не могу сказть какая так как собрал уже бук.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 21:42
Натупил с PQ9
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 11:22
Повторил ту же ошибку. Наши платы rev 1. Сердечно благодарю за подсказку, коллега.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 11:36
ни в одной ревизии схем/плат LA-7912 , а так же в ДШ на чарджер, нет никаких P-канальных и не было никогда, заканчивайте тупить
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
