Текущее время: 10 апр 2026 14:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5810T (JM51) странное поведение
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 19:28
Ноутбук Aspire 5810T мать JM1, предыстория такая: достался как то с проблемой стартует но инициализация бывает крайне редко. Отлежался где то пару месяцев, решил им заняться. Следов жидкости нет. Включаю- инициализация ровно через раз, то есть включил первый раз- нет изо, принудительно выключаю кнопкой, включаю опять- все ок! работает как часы. Перешил BIOS- не помогло, подпаял POST карту, все по нулям, на след. раз посты побежали. Хотел спросить у знатоков, может кто сталкивался с таким дефектом у этих моделей? Подозреваю или мульт или ЮГ дуркует. :(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 20:10
Ну а замеры, осциллограммы делать будем ?
Мосты на давление ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 20:49
Дома осцила нет(( это только в будние дни на работе. Давление на чипы ничего не дает, обнаружил что система упорно не хочет видеть дискретную видяйку, как бы ее нет вообще. Попытки включения, выключения в BIOS, установка родных дров- ничего не дала, Аида тоже не видит ее.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 08:01
Ну, какой еще сакральный ответ вы хотите услышать до полного осознания
неизбежной необходимости устранить этот дефект ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 08:32
Видик там так хитро дохнет, снимите его вообще и будет счастье, переделок не требуется :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 19:52
Спасибо большое) сегодня снял видик- все без него работает замечательно) в принципе для инета достаточно, а менять чип+ дохлую батарею нет смысла)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 05:31
Очень загадочная платформа jm41, jm51, однозначная типовуха 8018, пришел с гретым югом. Снял видик и перекатал юг, юг катал через чудо трафарет на кот написано 0.3, но реально накатал 0.4. вместо 8018 был прикручен 9001 с правкой биоса, все успешно стартануло, но почему то висло на картинке винды в switch gpu, в dis отлично работало, дрова стали на 9001 нормально. Через неделю ноут возвращается, с отсутствием ирита, на потреблении 0.5а висит и картинки нет. Долго дрюкался, в результате снял видик, плата запустилась. Перекатал 9001 поставил, пару раз опять запустилась и опять тоже самое, 9001 уверен что рабочий. В результате оставил в uma , думаю надо было весь виделмодуля аставлчть. Не было времени заниматься, клиенту и так сгодится на uma. А вообще если ещё раз попадется, попробую целый виделмодуля прикрутить, распирает интерес, почему такое странное поведение.
