Текущее время: 12 апр 2026 15:23
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4525s не включается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 20:09
Ноутбук HP ProBook 4525s не включается.
Платформа - Wistron Patek Dis
На данном этапе основная проблема нету сигнала ACDET. Сопротивление по линии килоомы.
Соответственно не расходятся 19в по плате (DCBATOUT). Сопротивление по линии в норме.
По линии формирования ACDET проверены номиналы резюков R525 и R526, заменил Q38.
Q38 на 1,2 ноге есть 3.3в.
Чарджер заменил, без изменений.
BQ24740
На 13 ноге(EXTPWR#) 0.4в и прыгает до 1.4в, замыкание на землю тоже эффекта не дало.
Плата потребляет 33 мА
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s не включается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 21:13
ibfly, за формирование ACDET мультиконтроллер отвечает и управляет сигналом CHGCTRL (его проверяйте). Так что на базе Q38 должно быть порядка 2В.
EXTPWR# здесь не задействован, по схеме же видно что в воздухе висит.
Что с сигналами AC_ADP_PRES и ADP_EN?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 12:30
AC_ADP_PRES --> 3.3v
ADP_EN --> 0
ADP_DET# --> 3.3v
BIOS на всяк случай прошил, без изменений.
Вероятнее всего что мульт под замену, буду заказывать. Когда приедет отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 12:32
И ещё одно, заменил Q37, не помогло.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 15:25
Мульт заменил, без изменений
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 22:34
Проблема в питании
а точнее в отсутствии ID контакта. Нужно сменить зарядное
