Текущее время: 10 апр 2026 14:29
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 16:01
Доброго дня!
В ремонте ASUS X750L с проблемой нет изображения.
Апп: ASUS X750LN-TY116H
Платформа: X750LN MAIN REV 2.0
Процохаб: SR1EB i7-4510U
При нажатии на кнопку загорается зеленый светодиод, потребление 10-20мА.
При удержании кнопки - выключается. На основных дросселях сопротивление вроде как в норме, напряжение не поднимается.
В miniPCI тоже тишина, пост карта не включается. Дежурка 3.3/5 присутствует.
Дамп зашит заведомо исправный (без замены spi), прошивка EC в основном биосе.
Данные с мульта:
+3VA_EC - 3.3V
AC_IN_OC_EC - 3.3V
LID_SW# - 0.87V
EC_RST - 3.3V
VSUS_ON_EC - 3.3V
SUS_PWRGD - 3.3V
PM_RSMRST - 3.3V
PM_SUSB# - 0V
PM_SUSC# - 0V
ALL_SYSTEM_PWRGD - 0V (10Ω на включенном, 88кΩ на выключенном).
PWR_SW# - проседает до 0 при нажатии кнопки
PM_WPRBTN# - 3.3В, не проседает при нажатии кнопки
Прошу совета у опытных мастеров по данной проблеме.
Опыта в диагностике ноутбуков очень мало и опытных знакомых нет, спросить не у кого.
Буду признателен за советы.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 16:11
harvest, условия для старта проверяем (на форуме обсуждалось много раз, ищем), тем более что одно из них явно не в порядке:
harvest писал(а):
LID_SW# - 0.87V
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 16:12
harvest писал(а):
LID_SW# - 0.87V
Это датчик холла, в нем может быть проблема?
Значение должно быть ровно "0в" для нормального запуска?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 17:07
harvest для запуска LID_SW# должен находиться в логической "1".
Читайте, https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 55#p790206
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 17:11
Понял, спасибо. Попробую разобраться с этой линией.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 17:30
Датчик Холла находится на субплате с кнопкой включения, отключил плату - LID_SW# 3.3В.
Поведение платы не поменялось, так же есть реакция на кнопку включения, 20мА потребление, ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 19:05
ME_SUSPWRDNACK как до и после кнопки?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 09:12
119 ME_SUSPWRDNACK
0В до включения, 0В после включения.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 17:21
Заменил мульт.
LID_SW# - 3.3V с подключенным датчиком
ME_SUSPWRDNACK - 3.3V на выключенном и включенном.
PWR_SW# - 2.1V, проседает до 0 при нажатии кнопки.
PM_WPRBTN# - 3.3V, проседает до 0 при нажатии кнопки.
Платформа включается, есть изображение на внешку (нет возможности проверить на матрицу).
Тему можно закрывать.
